ATX12VO Netzteile, gibt es welche zukaufen?
Conan179
März 2012
Hi! ich habe da mal eine frage, ich hab mir ende November 2023 einen neuen PC, beim MediaMarkt gekauft, (12400f,RTX3050OEM) gekauft.
In den nexten Monaten möchte ich die Graka upgraden, ok jetzt kommt der krux an der geschichte, das netzteil wo bei eingebaut ist, liefert nur 12v, alle andere Spannung werden von Mainboard generiert (ATX12VO).
Gibt es solche Netzteile überhaupt zukaufen?
Gruss
Wenn das wirklich ein ATX12VO System ist und nichts proprietäres, wie man es bei OEM-Rechnern gerne findet,
ist das eine Technik, die sich quasi nicht durchgesetzt hat. So was ist ein ATX12VO Netzteil:
HP1-P750GD-F12S http://www.highpower-tech.com/Global/products_main.php?class=20210407105141&id=20210510170142
Am besten machst du mal ein Bild vom Innenleben des Rechners. Vielleicht findet du ja auch eine Bezeichnung des Mainboards.
Wenn das doch was proprietäres ist, wird es schwer bis unmöglich, weil die Kabelbelegung nicht genormt ist.
nun, es gibt zumindest:
ATX12VO-Adapterkabel (beispiel)
am gh glänzt ein "ATX12VO" filter durch nichtexistenz.
zu #4
hehe, noch nicht ist gut...
weil " published by Intel in 2019"
nun, die industrie produziert halt so einiges an rohrkrepierern
jo, abwarten. ist halt bald das sechste jahr.
und erinnert mich persönlich halt schon an die btx-erfolgsstory.
und braucht halt einen dc/dc am boad, was platz kostet. und auch geld.
und ich bezeifle, daß netzteile deswegen günstiger werden, weil simpler
Drewkev schrieb:
@whats4
Abwarten, vielleicht kommt es doch noch:
Zum Glück bei Endkunden eher nicht. Würde Mainboards nur noch teurer machen - und geht an der Spannungsregelung was kaputt (an der bei billigeren Modellen garantiert gespart werden würde...), müsste gleich das ganze Mobo getauscht werden... Anstatt nur das NT (welches weiterhin kaputtgehen kann).
Und das Mobo gibt dann sogar noch die Anzahl möglicher Geräte im System vor (3,3V und 5V kämen ja nur noch vom MB - was ist bspw. mit Soundkarten, Wakü-Pumpen, RGB-Controllern etc.?).
Abseits von einzelnen Mainboards scheint 12VO eher so ein OEM-Ding zu werden. Und das ist gut so.
Also...
Das hat meiner Meinung nach nichts mit ATX12VO zu tun.
Das ist eine Lenovo-Eigenentwicklung, wie man es sehr häufig bei OEM-Fertigrechnern (wie Dell, HP, Lenovo usw.) findet.
Es gibt aber Adapter, um normale ATX Netzteile mit dem Mainboard verbinden zu können,
z.B. https://www.amazon.de/dp/B06WV9Z9QT/ oder
https://www.ep-mediastore-ab.de/lenovo-atx-adapter-24pin-auf-10pin-p-32274.html oder
https://www.ebay.de/itm/332920396779 usw.
Nachteil scheint aber zu sein das das Netzteil dann praktisch immer eingeschaltet ist, auch wenn der Rechner aus ist.
Da würde ich dann empfehlen den Rechner an eine schaltbare Steckdosenleiste anzuschließen, z.B.
https://www.amazon.de/dp/B00CI63OCA/
PS: Ob die oben genannten Adapter wirklich funktionieren zusammen mit deinem Mainboard, kann ich dir nicht sagen!
