Meister G.
- Okt. 2007
Hallo würde ganz gerne meinen PC mal auf einen neueren Stand bringen. Wenn es geht sollen möglichst viele Komponenten weiter verwendet werden.Benutze den PC hauptsächlich zum Surfen und Spielen.Witcher 3 Wolfenstein Call of Duty Risen 3...
Budget ca 300-400€ Mainboard sollte wenn es möglich ist erhalten bleiben.
Folgende Komponenten sind zur Zeit verbaut.
ZMB ASUS P8H67-M LE H67 LGA 1155
Intel H67 Express Chipsatz B3 Stepping,
2x DDR3 1333/1600/1800/2200 -> 16GB,
8x USB int.,2 x SATA3 int, Raid 0,1,5,10
, 4x SATA-II,
1x HDMI, 1x D-Sub, 1x DVI,
1x PS/2, 4x USB ext., 1x Gigabit LAN,
6ch HD Audio,
1x PCIe x16, 1x PCIe x4,
2x PCI, 2x USB 3.0ext.,
passiv gekühlt, Micro ATX, 24,5 x 23,4cm 2505 19.00% 777.52 777.52
+ 1 ZCPU INTEL Core i5 2500 4x 3.30 GHz 6MB
4x Sandy Bridge Core / LGA 1155 H2 /
MMX / 32nm process technolgy / 3300MHz /
Cache (L1/L2/L3) 256 KB/1MB/6MB / EIST
Grafik Controller 850/1100 MHz (Normal /
Turbo) / Turbo Boost / 17614
+ 1 ZCPUKÜ Xigmatek Gaia SD-1283
Heatpipe Cooler 120 mm, Kupfer und Alumi
nium, 460 Gramm. 17512
+ 1 ZRAM 4GB DDR3-1333 Samsung (1x4GB)
original Samsung Modul (1x 4096MB) 2465
+ 1 DVDRW LG 22x+/- RW schwarz SATA
GH24NS / bulk ohne SW / 16783
+ 1 ZFes 1.0TB Samsung HD103SM Spinpoint F3
7200rpm / 32MB Cache / 3.5" / SATA III / 17763
+ 1 ZVGA 1024MB XFX ATI HD 6870 DDR5
1xHDMI 2x miniDisplay Port 2x Dual-DVI /
Chiptakt 900Mhz / Speichertakt 4200 Mhz/
Chip: ATI Radeon HD 6870 GPU /
Speicherinterface: 256-bit /
Stram-Prozessoren: 1120 / Crossfire X /
Textureinheiten: 56 / Fertigung: 40nm /
max.Verbrauch: 151W (Load) 19W (Idle)
DirectX: 11 / Shader Modell: 5
Bauweise: Dual-Slot /
integr. 7.1 HD Audiocontroller / 12379
+ 1 GEH BitFenix Shinobi Midi Tower Black
schwarzer Stahl, ATX, Micro ATX,
3 x 5,25" u.1 x 3,5" extern,5x3,5"inter
,I/O Panel: 2x USB2.0/ 2x USB3.0/
Line IN & OUT/ Power-On/ Reset,
Maße: 205mm x 460mm x 490mm (BxHxT),
5.62Kg, 2 seitliche schwarze Zierblenden 2519
+ 1 ZNetzteil be quiet! Sys-Power 450W 80Plu
super leiser 12cm Lüfter / 450 Watt /
Typ: 450W SYS-L6 / Schalt-Netzteil
80Plus zertifiziert 16767
Danke für eure Hilfe und Beratung.
MFG M.Gieske
, 4x SATA-II,
6ch HD Audio,
MFG M.Gieske
