AVM Fritz!Box 6660 Cable + Unitymedia keine VPN-Verbindung
Excelmania
Apr. 2010
Guten Morgen.
Ich habe eine eigene AVM Fritz!Box 6660 Cable und als Internetprovider Unitymedia.
Ich habe nach der Anleitung in der Fritz!Box den Privaten IP-Bereich geändert und einen VPN-Benutzer angelegt.
Der Benutzer besitzt nur die Berechtigung VPN.
Wenn ich mich versuche mit meinem iphone über Mobile Daten ins VPN zu verbinden erscheint immer "Der VPN-Server antwortet nicht".
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Werde genauere Informationen benötigt?
Hast du DS-Lite? Wenn ja, dann geht es nicht
Wie gesagt wird es so sein, dass du keine öffentliche IP-Adresse hast - wie so oft bei Kabelinternet.... evtl. kannst du das nach beantragen oder musst auf einen Business-Anschluss umstellen. Wenn beides nicht geht, dann zu einem DSL Providerwechseln, der einem üblicherweise noch öffentliche IP-Adressen zu weist.
Schau mal in den Einstellungen der Box, ob die aus DS-Lite konfiguriert ist. Irgendwo kann man sagen "nativ IPv4 verwenden". Bei mir mit der gleichen Box (allerdings bei Vodafone/Kabel Deutschland) bekomme ich so echtes Dual Stack.
IPv6-VPN-Verbindungen werden von der FRITZ!Box nicht unterstützt, da darüber keine IPv4-Daten übertragen werden können. Zudem könnten solche IPv6-Verbindungen nur hergestellt werden, wenn beide Teilnehmer über eine IPv6-Internetanbindung verfügen, was z.B. in den meisten Mobilfunknetzen und WLAN-Hotspots nicht der Fall ist.
Quelle: AVM
Reaktionen: Olunixus und gaym0r
