B550 aorus master pcie Lanes Frage
abzjji
Sep. 2013
Habe eine Frage zu diesem Board. Es untersützt 3x PCIE 4.0 SSDs. Wenn ich eine der unteren 2 Slots mit einer PCIE 4.0 SSD belege wird die GPU nur noch mit 8x angebunden. Was passiert wenn ich in einen der unteren 2 Slots eine PCIE 3.0 SSD betreibe? Läuft das dann über den Chipsatz und ich kann die vollen 16x für die GPU verwenden?
Egal ob 3.0 oder 4.0, die Anbindung (CPU oder Chipsatz) müsste gleich bleiben. Je nach GPU machen aber x8 und x16 sowieso keinen Unterschied.
Zumal der oberste PCIe Slot sowieso IMMER an die CPU angebunden ist und diese sich niemals Lanes mit M.2 Slots die an den Chipsatz angebunden sind teilt. Deshalb haben auch alle CPUs mittlerweile 20 Lanes damit man eine Grafikkarte mit x16 und eine M.2 SSD (sofern PCIe unterstützt) mit x4 unabhängig von den anderen Slots die eben meist an den Chipsatz angebunden sind anschließen kann.
Atme :)
und was haben heute abend alle mit PCIe Lanes..
Ok, ich bin verwirrt. Da steht, dass der 3 PCIe faehige M.2 Slots an der CPU hat.
1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 2242/2280/22110 SSDs:
  1. AMD Ryzen™ 5000 Series and Ryzen™ 3000 Series Processors support SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSDs
  2. AMD Ryzen™ Ryzen™ 5000 G-Series and Ryzen™ 4000 G-Series Processors support SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSDs
2 x M.2 connectors (M2B_CPU/M2C_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 2242/2280/22110 SSDs:
  1. AMD Ryzen™ 5000 Series and Ryzen™ 3000 Series Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs
  2. AMD Ryzen™ Ryzen™ 5000 G-Series and Ryzen™ 4000 G-Series Processors support PCIe 3.0 x4/x2 SSDs
das wirkt eher als ob da ein copy paste fehler war.
Also.. im ersnt.. Das sind 6-12 lanes. Wo sollen die her kommen?!
https://www.gamersnexus.net/images/media/2020/amd-chipsets-b550/amd-b550-chipset-block-diagram.png
Villeicht anders: Was tust du mit dem PC, warum und welche PCIe SSDs willst du verbauen?
Das Board ist was besonderes in der Hinsicht und bindet tatsächlich nicht nur einen m.2 Slot an die CPU an.
Wieso nicht X570 für solche späße?
Der erste PCIe x16 Slot macht dann eine x8/x4/x4 Bifurcation - 8 Lanes für die Graka, 4 Lanes für M2B, 4 Lanes für M2C
Reaktionen: madmax2010
Habe das Board schon, gab's mal günstig für 110€ bei Amazon Warehouse. Aktuell läuft eine pcie3 SSD und ich möchte evtl jetzt noch eine pcie4 SSD dazu stecken.
Hauptsächlich für gaming und web Office Anwendungen
@lkullerkeks
Macht es eine Unterschied ob man da zu einem der günstigen Adapter greift? Die SSD hat schon einen Kühler vorinstalliert
Aus diesen Grund entschied ich mich für den x570 Chipsatz, Luxus Probleme sind nervig 😅
Ne, ist an sich egal.
Kannst auch mal bei ebay oder aliexpress schauen, da gibt's die sicherlich noch günstiger, vor allem wenn du wirklich nur das PCB ohne Kühlkörper brauchst.
Reaktionen: Drewkev
