B550 oder X470
Besser in welcher Hinsicht?
Beide haben ähnliche Ausstattung, das Aorus sieht aber scheußliche aus…
Reaktionen: Strahltriebwerk
Nimm das, was Dir in Deinen Ansprüchen mehr entgegen kommt. Die kennst nur Du.
Reaktionen: Strahltriebwerk und coasterblog
Für mich wäre die Lebensdauer wohl das Wichtigste. Nur habe ich halt überhaupt keine Ahnung, auf was man da achten muss. Spannungswandler, Kühlung etc.?
Ich mache also mit beiden nichts verkehrt?
B550 kann halt PCIE 4.0, x470 nur 3.0. Könnte bei nvme SSD's verschenkte Leistung bedeuten.
Reaktionen: Dama, njin, Strahltriebwerk und eine weitere Person
Wenn Lebensdauer ne wichtige Rolle spielt, wär das letzte was ich kaufen würde ein Board was Bunt leuchtet und Gaming im Namen hat.
Da würde ich eher im Server/Workstation Bereich schauen…
Je nachdem was du machen willst fällt die Antwort aus. Beim X470 musst du schauen, ob das PCIe 4.0 unterstützt wird.
Lebensdauer ist - plump gesagt - bei allen gleich. Sind alles Standardkomponenten und solange man nichts am Limit betreibt (übertakten, Temperatur).
Mfg
Dann dürftest Du schon mal nicht gebraucht kaufen.
Keine Garantie. Beide Boards können morgen oder in 10Jahren kaputt gehen.
Evtl. war das Board in einem schlecht belüfteten Case verbaut und lief immer am Limit.
Das einzige was Du machen kannst, schau in die Baupläne rein und find raus, welches Board die besseren Kondensatoren verbaut hat, sprich, sind es teure aus japanischer Fertigung, die auch Hitze abkönnen oder die günstigeren Taiwan/China. Aber selbst hier tut sich nicht allzuviel.
das Prime B550-Plus ist auch nicht gerade ein augenschmaus...
@Strahltriebwerk:
ohne weitere angaben zöge ich tendenziell das B550 vor; beide bretter wären aber nicht unbedingt meine erste wahl.
was soll denn darauf betrieben werden?
@Deathangel008
Gilt ja gefühlt für fast alle Boards auf dem markt, optisch größtenteils Spielzeug.
Aber die Kunden stehen wohl drauf bzw. haben diesen fragwürdig Geschmack.
Das X470 kann alle Ryzen von Zen1 bis Zen3 (1000, 2000(G), 3000(G), 4000 (G), 5000 (G)). Das B550 nur Zen2 und Zen3 (3000 (nur ohne G!), 4000 (G), 5000 (G))
Wenn pcie 4 oder 3 egal ist kauf doch NEU ein b450 tomahawk... bzgl Lebensdauer wohl der beste Deal, sind so um 60-70 ois herum zu finden.
Ich möchte einen 2600 darauf betreiben, mir aber die Option offen halten, später auf was Stärkeres wie z.B. einen 5800 umzusteigen.
@Strahltriebwerk: offiziell(!) läuft Zen+ nicht auf B550. direkt empfehlen will ich das dann nicht mehr.
Reaktionen: Strahltriebwerk und Zwenki
wenn es nicht drängt, warte bis in den kommenden Wochen einige auf die nächste Gen upgraden und dann kaufe dir ein gebrauchtes Komplettset mit CPU, Board, Ram.
2600 würde ich auch nicht auf ein b550 drauf packen, bleibt nur der 470 Chipsatz.
Könnt mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Die B550 und X570 sollen bessere Spannungswandler als die X470 oder B450 haben. Das habe ich hier paar mal im Forum gelesen und steht auch bei diversen Kaufberatungen zu den verschiedenen Plattformen dabei (Link) (kann aber auch nur einer vom anderen abgeschrieben haben, daher meine bitte das zu korrigieren wenn es nicht stimmen sollte).
Wenn da was dran ist würde das eher für die B550 Plattform sprechen, aber der 2600 ist beim verlinken halt nicht in der Kompatibilitätsliste enthalten.
insgesamt schon, aber auch bei 5xx gibts gurken was die VRMs angeht. das Prime B550-Plus ist da mWn eher mäßig.
Reaktionen: Gorasuhl und Strahltriebwerk
@puri Zum Glück hast du mir das noch gesagt. Einige B550 Boards scheinen Ryzen 1000er-, und 2000er zu unterstützen, aber bei diesem scheint dies laut Hersteller nicht der Fall zu sein.
Ein neues B450 Board wäre halt auch nicht das Dümmste, denn PCIE 4.0 ist ja fürs Zocken noch irrelevant und ich hätte 2 Jahre Garantie.
Ich denke, ich werde ein B450er nehmen, da ich eh nur in Full -HD zocke und da sollte das Dicke reichen.
Was mich jetzt aber doch erstaunt ist, dass ihr alle sagt, dass die Spannungswandler und Kühlung überhaupt keinen nennenswerten Einfluss haben.
So komplett irrelevant ist das nicht, weil man für FHD üblicherweise keine extrem leistungsstarken Karten braucht, sondern idr. schon kleine Modelle ausreichen. Dabei sollte man beachten, dass einige der kleinen Modelle nur mit 8 Lanes angebunden werden und das einen Unterschied macht.
Der ist bisher bei der Radeon RX6600 noch relativ gering, bzw. sind es eher Einzelfälle wo man PCIe 4.0 wirklich merkt (Link). Bei nachfolgenden Generationen sollte man da zumindest immer ein Auge drauf haben.
Naja, so wirklich relevant wird sowas üblicherweise nur mit aktiviertem PBO oder händischem Übertakten. Ansonsten sehe ich bei normaler Verwendung kein wirkliches Problem.
Bei der Kühlung einfach schauen, dass die Wandler möglichst mit funtkionalen Kühlern bestückt sind und von den Gehäuselüftern oder über den CPU Kühler leicht angeströmt werden.
