B85 Pro Gamer gibt kein Bild
Zocker311
Commodore
Apr. 2015
Hallo Zusammen,
ich hab hier ein Asus B85 Pro Gamer das kein Bild mehr ausgibt.
Es piep aber noch wenn man es ohne Ram startet.
Wenn man es mit Startet geht der CPU Lüfter an und regelt sich dann runter.
Abwechselnd blinkt dann immer die CPU LED und die DIMM LED, aber es piept nichts.
Ist das ding fritte?
Und wieder fehlen wichtige Angaben. Der ungenannte Prozessor der Intel Haswell Generation hat doch bestimmt eine eigene Grafikeinheit? Wenn nein, kannst du einen Defekt der vorhandenen Grafikkarte ausschließen?
Reaktionen: Restart001
ist nur das board mit inem i3 4-xxx drauf, der hatte funktioniert, der ram auch.
habs mit ner und ohne ner grafikkarte Probiert
naja landet denk ich so wies ist im müll
Schon alles probiert.
Batterie ne Stunde raus usw.
das mit dem crashfree bios klappt auch nicht, das er ein update vom stick zieht,
die LED am stick blinkt nicht beim einstecken oder einschalten.
Ja ist so, hab alles Probiert, aber auf ebay Kleinanzeigen wird man halt doch nur verarscht
hab verschiedene Riegel in jedem Slot Probiert immer das selbe CPU und DIMM LED blinken abwechselnd
Ist bestimmt irgendwo am Mainboard ein schöner Schrauberdreher-Kratzer
der eine Leiterbahn geschrammt hat.
Epay ? Wundert mich jetzt nicht, kauf schon seit 20 Jahren nix mehr bei denen.
Neuen Bios Chip kaufen wird wohl auch nicht helfen
sieht optisch echt aus wie neu, noch die Schutzfolie auf dem Kühler
CPU Pins auch okay
Hab doch einen Chip bestellt, sollte am Samstag kommen und kann man kostenlos zurück Geben
find das board eigentlich schon cool, hat auch einen recht guten soundchip
chip kam an, aber mit dem macht das board noch viel weniger, da leuchtet nur die cpu led, und es piept auch nicht, genauso gehen die LEDs beim sound nicht an.
denke der chip ist garnicht beschrieben
Hab leider kein so bios flasher,
Und ohne Bild komm ich ja auch nicht in ez-Flash
ist ja ein ASUS , hatte schon zu oft mit MSI Flashback zu tun die letzten Tage.
Entschuldigung.
Crashfree BIOS 3
so nennt sich das bei ASUS, letzte Chance.
Dazu muß das BIOS laden entpacken und laut Handbuch (PDF)
umbenennen und auf USB Stick speichern. Probier es.
Zuerst das Handbuch suchen.
das funktioniert auch nicht, oder ich mach’s falsch,
Hab das so umbenannt, auf einen fat32 Stick gepackt, den Stick in irgendeinen usb2 Port gesteckt und angemacht, mit CPU und RAM.
Die led am stick reagiert nicht, leitet nur dauerhaft
Keine Ahnung ob man dafür einen jumper setzen muss oder ob man ne ps2 Tastatur braucht, hatte garkeine abgeschlossen
ASUS CrashFree BIOS 3 utility​
The ASUS CrashFree BIOS 3 is an auto recovery tool that allows you to restore the BIOS file
when it fails or gets corrupted during the updating process. You can restore a corrupted BIOS
file using the motherboard support DVD or a USB flash drive that contains the updated BIOS
file.
Before using this utility, rename the BIOS file in the removable device into
B85PGM.CAP.
Download the latest BIOS file from the ASUS website at www.asus.com.
Recovering the BIOS​
To recover the BIOS:
1.
Turn on the system.
2.
Insert the support DVD into the optical drive or the USB flash drive that contains the
BIOS file to the USB port.
The utility automatically checks the devices for the BIOS file. When found, the utility reads
the BIOS file and automatically enters ASUS EZ Flash 2 utility. The system requires you to
enter BIOS Setup to recover BIOS settings.
DO NOT shut down or reset the system while updating the BIOS! Doing so can cause
system boot failure!
3.
Press <F5> to load default BIOS values (Highly recommended).
Hab ich gemacht, hab’s mit der urversion probiert und mit der letzten.
Kann höchstens im Keller noch nach nem dvd Laufwerk suchen
