Backup E/A-Fehler - Partition defekt?
Krik
Fleet Admiral Pro
Juni 2005
Moin,
ich habe es bei mir so eingerichtet, dass täglich mit dem eingebauten Backup-System von Windows 7 Daten auf meinen kleinen File Server gesichert werden.
Der File Server läuft mit Arch Linux und zwei seiner Platten sind in einem LVM zusammengefasst. Das LVM wird über Samba freigegeben, worauf Windows dann zugreift.
Gerade eben meldete das Wartungs-Center, dass die Sicherung nicht mehr läuft.
Ich hab also nachgeschaut:
[root@luna storage]# cd ~
[root@luna ~]# cd /var/storage
[root@luna storage]# ls
ls: Öffnen von Verzeichnis . nicht möglich: Eingabe-/Ausgabefehler
[root@luna storage]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=10240k,nr_inodes=240201,mode=755)
/dev/sdc3 on / type xfs (rw,relatime,attr2,noquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
shm on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
/dev/sdc1 on /boot type xfs (rw)
/dev/sdc6 on /var type xfs (rw)
/dev/sdc5 on /home type xfs (rw)
/dev/sdc7 on /tmp type xfs (rw)
/dev/mapper/backup-disks on /var/storage type xfs (rw)
[root@luna storage]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 182401 Zylinder, zusammen 2930277168 Sektoren
Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Festplatte /dev/sda enthält keine gültige Partitionstabelle
Disk /dev/sdb: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
Festplatte /dev/sdb enthält keine gültige Partitionstabelle
Disk /dev/sdc: 250.1 GB, 250058268160 bytes
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 30401 Zylinder, zusammen 488395055 Sektoren
Disk identifier: 0x0000a5a5
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sdc1 * 63 257039 128488+ 83 Linux
/dev/sdc2 257040 8257409 4000185 82 Linux Swap / Solaris
/dev/sdc3 8257410 72260369 32001480 83 Linux
/dev/sdc4 72260370 488392064 208065847+ 5 Erweiterte
/dev/sdc5 72260433 328256144 127997856 83 Linux
Disk /dev/mapper/backup-disks: 3000.6 GB, 3000596692992 bytes
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 364801 Zylinder, zusammen 5860540416 Sektoren
Festplatte /dev/mapper/backup-disks enthält keine gültige Partitionstabelle
Ich hab keine Ahnung mehr, wie das LVM bei fdisk aussehen muss. Allerdings meckert er hier bei /dev/mapper/backup-disks über eine fehlende Partitionstabelle. Eigentlich müsste da eine XFS-Partition drauf sein.
Was ist denn hier los?
LVM im Eimer?
XFS im Eimer?
HDDs im Eimer?
Ich tippe auf defektes LVM oder XFS. Wie kann ich hier eine Reparatur machen?
Es wäre schade, wenn ich die Daten nicht wiederherstellen könnte. So ein Backup von mehreren TB anzulegen, dauert immer eine halbe Ewigkeit.
Gruß, Laurin
PS: Der Server läuft so schon seit 102 Tagen durch. Ich kann mir nicht ganz erklären, wo der Fehler herkommt.
Edit: Es scheint am XFS zu hängen. dmesg ist voll von XFS Log-Fehlern, umounten ging nur auf radikale Art, aber neu mounten ging ohne Probleme und ich komme auch wieder an die Daten heran. xfs_check lief allerdings ohne Probleme durch.
Kommst du an die SMART-Daten der einzelnen HDDs heran? Fehlerhafte Sektoren können auch zu Dateisystemfehlereinträgen führen.
An die Smart-Werte komme ich ran und sie sehen auf den ersten Blick nicht schlecht aus.
Dabei habe ich entdeckt, dass das Programm die eingebauten Smart-Tests der Festplatten aktivieren kann. Dauert nur knapp 8 Stunden. :freak:
Wenn er durchgelaufen ist, melde ich mich wieder.
Edit:
Platte 1
Code:
[root@luna ~]# smartctl -a -d ata /dev/sda
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-2.6.37-ARCH] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Caviar Green (Adv. Format)
Device Model:     WDC WD15EARS-00MVWB0
Serial Number:    WD-WMAZA0491868
LU WWN Device Id: 5 0014ee 0ad0d78bd
Firmware Version: 51.0AB51
User Capacity:    1.500.301.910.016 bytes [1,50 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Fri Jul 15 03:37:09 2011 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x84) Offline data collection activity
                                        was suspended by an interrupting command from host.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                (28080) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 255) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   5) minutes.
SCT capabilities:              (0x3035) SCT Status supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   179   172   021    Pre-fail  Always       -       6041
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       39
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       6376
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       37
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       26
193 Load_Cycle_Count        0x0032   137   137   000    Old_age   Always       -       190626
194 Temperature_Celsius     0x0022   102   100   000    Old_age   Always       -       48
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
[root@luna ~]#
Platte 2
Code:
[root@luna ~]# smartctl -a -d ata /dev/sdb
Serial Number:    WD-WMAZA0562637
LU WWN Device Id: 5 0014ee 0ad0d6a3b
ATA Version is:   8
Local Time is:    Fri Jul 15 03:37:27 2011 CEST
                                        been run.
data collection:                (27600) seconds.
                                        command.
                                        power-saving mode.
  3 Spin_Up_Time            0x0027   170   162   021    Pre-fail  Always       -       6491
  9 Power_On_Hours          0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       6373
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       30
193 Load_Cycle_Count        0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       311039
194 Temperature_Celsius     0x0022   098   097   000    Old_age   Always       -       52
No Errors Logged
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
[root@luna ~]#
Ich kann nichts verdächtiges entdecken.
Wehe, jemand sagt, dass ein Solarsturm daran Schuld sein soll.
Edit 2:
Schon wieder E/A-Fehler. Ich kann nicht mehr darauf zugreifen. Was ist denn das?
Code:
Jul 15 03:45:03 localhost kernel: Filesystem "dm-0": xfs_log_force: error 5 returned.
Ich habe mit xfs_repair einfach mal eine Reparatur gemacht, bei der aber nichts von Fehlern angezeigt wurde. Es scheint irgendwie so, als ob der Kernel die Platten umounted, der Rest des Systems das aber nicht mitbekommt.
Die SMART-Daten sehen wirklich absolut in Ordnung aus. Welche Kernel-Version läuft bei dir? Scheinbar wurde ein extremer Bug erst mit Version 2.6.29 gefixt, es steht leider nicht dort, bei welcher Kernel Version dieser eingebaut wurde.
Aktuell läuft
Code:
[root@luna ~]# uname -a
Linux luna 2.6.37-ARCH #1 SMP PREEMPT Fri Mar 25 15:10:00 CET 2011 x86_64 AMD Athlon(tm) II X2 215 Processor AuthenticAMD GNU/Linux
[root@luna ~]#
Ein neuerer Kernel (2.6.39.3) liegt schon fertig installiert vor. Aber weil es bisher nicht nötig war, den Server mal neuzustarten, verwendet er immer noch den alten.
Der Bug scheint nur 32-Bit-Systeme mit dem alten 2.6.29er Kernel zu betreffen. Davon bin ich nicht betroffen. Dennoch danke für deinen Link. War sehr interessant zu lesen. :)
Alternate 2
