Barebone PC für ungefähr 150 Euro
- Ersteller g0n
marco_f
- Mai 2013
Wenn du die Details auf die Niedrigsten Einstellungen schraubst und einen niedrig auflösenden Schirm hast dann evt der:
http://geizhals.at/de/intel-nuc-kit-dc3217by-boxdc3217by-a864827.html
Ansonsten sind die zu schwach für CS GO.
Oder aber:
http://geizhals.at/de/shuttle-xh61v-pib-xh6v11-a822347.html
http://geizhals.at/de/intel-core-i3-3220-bx80637i33220-a766343.html
Oder aber:
Prisoner.o.Time
Fleet Admiral
- Mai 2010
Also viel macht dein Budget nicht her. Soviel mal vorne weg.
Aus diesem Grund würde ich in diese Richtung gehen:
http://geizhals.at/de/?cmp=1037219&cmp=979772&cmp=979769
Ne SSD wäre hier mit sicherheit auch von Vorteil. Jedoch passt nur ein einziges 2,5er Laufwerk hinein. Also entweder SSD oder HDD. Wobei man die HDD ja auch noch in ein externes Gehäuse packen könnte. USB 3.0 ist ja vorhanden.
Handelt es sich um eine 5.400er oder eine 7.400er HDD?
Noch besser wäre natürlich die Neue Z-Box mit dem A8. Jedoch ist dieser gleich mal 100 Euro teurer. SSD und RAM sind dann aber ebenfalls noch nicht dabei...
http://geizhals.at/de/zotac-zbox-nano-aq02-zboxnano-aq02-be-a1082757.html
marco_f
- Mai 2013
Achso du willst ja noch ne 2.5" einbauen. Dann kannst du die Intel sowieso vergessen, die haben nur mSATA Slots.
Der AQ01 könnte CS Go evt. auch noch stemmen, weiss aber nicht wie gut die Multicore Unterstützung von dem Spiel ist(Es unterstützt auf jeden Fall 4 Kerne).
Für die restlichen Anwendungen ist das AQ01 auf jeden Fall sehr gut.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Fifa 14 wird das Problem bei dem Budget ... man kann aus nichts nicht viel rausholen ...
Die Nuc sind eher was für Office und Video gucken nicht zum Spielen.
M
M.Ing
NUCs gibt es schon auch mit 2,5er-Anschlussmöglichkeit, aber ich hab so ein Ding unlängst wo angeschlossen, die NUCs sind etwas...eigen. Hab ca. 3 Stunden herumgeschissen, bis Ubuntu lief, beim RAM darf man ca. eine Hand voll Module einbauen und die schnelleren sind auch ziemlich teuer. Daher Daumen runter.
Die 2,5"-Festplatte (2TB) möchte ich intern als Laufwerk D nutzen. Aber passt diese in den internen Schacht und wird sie überhaupt erkannt?
Daneben würde sich ja eine kleine SSD als Laufwerk C anbieten. Hättet ihr hier einen Vorschlag?
Also ich habe gute Erfahrungen mit Shuttle gemacht und hätte auch nichts gegen einen lüfterlosen PC. Der DS437 gefällt mir: http://geizhals.at/de/shuttle-ds437-pib-ds43701-a1075905.html
Geht das, so eine kleine SSD (Modul, Karte?), zusammen mit einer weiteren HDD, in so einem kleinen Barebone PC?
Mit den verschiedenen Formfaktoren und Schnittstellen von SSDs kenne ich mich gerade noch nicht aus.
Prisoner.o.Time
Fleet Admiral
- Mai 2010
Shuttle.eu schrieb:ein 2,5"-Laufwerk und ein mSATA-Modul finden hinter den praktischen Abdeckungen Platz. .
Mein Fall wäre der Shuttle nicht... Aber ja es passen zwei Massenspeicher hinein. Einmal eine herkömmliche 2.5er HDD/SSD plus ein mSATA Speichermedium
Prisoner.o.Time
Fleet Admiral
- Mai 2010
Nein benötigst du nicht. Du kannst auch jederzeit per USB einen Infrarot Sensor nachrüsten. Davon mal abgesehen gibt es sogar Funkfernbedienungen. Aber die sollen nicht so gut funktionieren. Wobei die PS3 FB ja gar nicht mal so schlecht sein soll...
https://www.computerbase.de/forum/threads/fernbedienung-gesucht.1325817/#post-15416237
Ich glaube, dass ich mir das Mainboard hole: Gigabyte GA-J1800N-D2H
Und dann sehe ich weiter. Das ist seit heute verfügbar.
Meint ihr, dass ich das Board in meinen alten Shuttle bauen kann?
Außerdem habe ich noch den Arbeitsspeicher aus dem Shuttle. Läuft der auf dem Mainboard?
Spanholz
- Aug. 2011
Nein läuft er nicht. Mit dem genannten Mainboard wird das aber auch beim Zocken nichts. Wie wäre es mit einer der neuen Kabinisysteme.
http://geizhals.de/asrock-am1b-itx-90-mxgt50-a0uayz-a1079579.html
http://geizhals.de/amd-athlon-5350-ad5350jahmbox-a1082971.html
http://geizhals.de/teamgroup-elite-series-dimm-kit-ohne-hs-4gb-ted34g1600c11dc01-a973955.html
Ja, das hatte ich mir auch angeguckt. Nur wäre das noch ein bisschen teurer, nicht passiv gekühlt und mit Lüfter auch höher/größer.
Damit könnte man doch aber auch nicht zocken, oder?
Würden denn die Mainboards in mein Gehäuse passen? Ich würde schätzen, das kommt hinten nicht hin mit den Anschlüssen.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Die Shuttle Barebones haben alle keine Standart Mainboards verbaut ...
Das ist kein ITX das merkt man auch daran das der PCIe Slot auf der anderen Seite ist .
Spanholz
- Aug. 2011
Jep, man müsste sich das Gehäuse zurecht sägen. Daher wohl ein Rückzug auf die MS-Techgehäuse sinnvoll.xxMuahdibxx schrieb:Die Shuttle Barebones haben alle keine Standard-Mainboards verbaut ...
g0n schrieb:Ich glaube, dass ich mir das Mainboard hole: Gigabyte GA-J1800N-D2H
Oder soll ich mir lieber dieses Mainboard kaufen, wenn ich NUR meine Western Digital WD Green Mobile 2TB, SATA 6Gb/s benutzen will?
Okay, ich möchte ein kleines Mainboard mit onboard Power/Reset-Button, damit ich meinen PC damit starten kann.
Das hier habe ich gefunden: https://geizhals.de/eu/zotac-d2550-itx-wi-fi-supreme-d2550itxs-a-e-a848136.html
Alternativen?
A
9
