be quiet! bereitet auch für die Einsteiger-Netzteil-Serie „Pure Power“ eine Aktualisierung vor: Die Pure-Power-L8-Netzteilserie wird um Versionen mit festen Kabeln erweitert und löst die älteren L7-Produkte damit vollständig ab.
Soweit ich weiß, werden die kabelstränge erst ab 400W bei der künftigen Pure Power L8-Reihe in Sleeves
verpackt sein, aber bei den kleineren Modellen sind die fehlenden Sleeves kein Problem, wenn man für die
restlichen (bis auf den ATX 20+4pin/24pin) auf Sleeves verzichtet und dafür den hauseigenen Silentwings-
Lüfter verwendet.
Klingt ja schon mal sehr interessant. Und wenn diese noch ein Stück unter der Preisregion der L8 CM befinden , wird es auch hier wieder etliche abnehmer finden.
Bei einem einfachen Netzteil für einen Standard-Rechner im Heim-Büro, kann ich auf gesleevte Kabel verzichten. Da verspreche ich mir mehr von dem neuen Lüfter, dass der wenigstens leiser ist als die "alten" vom chinesichen Herstaller "Yate Loon". Dass das kleine 300 Watt NT über einen 6-fach PCIe-Anschluss verfügt, ist sehr zu begrüßen. Musste nämlich deswegen noch letztens erst das L7 350 Watt NT verbauen, weil das 300er, was auch gereicht hätte, keinen solchen Anschluss bietet.
Och, so ein 250W Netzteil wär doch noch schön gewesen
Habe bisher 4 L8-CM 430W verbaut, alle super leise, kein Fiepen oder sonstiges, das erwarte ich dann auch von den neuen Modellen
das die kabel beim 300W modell nicht gesleevt sind ist mir herzlich egal. Unter 400W kommt mir eh nichts ins haus, sonst will man mal aufrüsten und muss auch gleich noch das netzteil tauschen. und wenn man schön verkabelt hat, dann will man das netzteil nicht umbedingt tauschen ;-)
Das könnte ja endlich eine neue Empfehlung für Standard-Office-PCs sein.
Oder einem "Erstmal Office-PC" der bei Bedarf zu nem Einsteiger-Spiele-PC erweitert werden könnte.
Sofern die neuen Netzteile richtig leise sein sollten, wäre auch ein richtiger Silent-PC möglich.
Das Cougar A300 ist zwar für den normalen Office-PC auch ganz gut. Hatte aber auch schon Probleme mit Spulenfiepen gehabt.
Und für einen richtigen Silent-PC musste dann schon eher das BeQuiet E8 400W herhalten, was preislich doch recht weit vom A300 entfernt ist.
Also wenn:
- sehr leiser Lüfer
- halbwegs vernünftige Komponenten im Inneren
- günstiger Preis
auf die neuen L8 zutreffen sollten, gibt es einen neuen 300W-Champion!
ich hätte mal gerne eine Verständnisfrage gestellt.
Wenn ich das richtig verfolgt habe, dann ist es doch so, dass das L8 immer als das Netzteil mit der besseren Technik als das E9 gehandelt wurde. Ist das jetzt auch bei den neuen L8 Modellen so oder verwechsle ich da was?
Technisch wird man für die Nicht Kabelmanagmen-Version L8 die gleiche Platine verwenden wie bei den L8 CM.
Vergleicht man aber die L8 CM bzw die kommende L8 mit dem Straight Power E9, so ist letzteres von der
Elektronik etwas besser. (E9: Active Clamp [primär] ; L8 [CM]: Two Tranistor Forward), während die Art der Spannungsregelung sekundär identisch aufgebaut ist. (gruppenreguliert)
