D0m1n4t0r
Rear Admiral
- Jan. 2014
Eigentlich wärs auf Grafikkarten doch am sinnvollsten wenn der Stromanschluss nach "hinten" also Richtung CPU / Grafikkarten-Rückseite zeigt. Und da könnte man dann nen 90° Stecker anbringen, dann würde das Kabel über die Grafikkartenrückseite/Backplate Richtung Mainboard verlaufen.
ATX und micro-ATX STandardbreite ist 244 Millimeter, d.h. wenn man den Stromanschluss ca. bei 25 Centimeter Grafikkartenlänge anbringt, dann könnte das Kabel wunderbar über die Rückseite der Grafikkarte und am Mainboardrand verlaufen und dann irgendwo in ner Kabelführung vom Gehäuse verschwinden. Sähe optisch soviel besser aus als wenn das Kabel so ne Rundung hat und dann nach vorne über die Graka Lüfter verläuft.
