be quiet! Straight Power 11 750 Watt kaputt? (RX 6900 XT Waterforce)
Laut BeQuiet sollten die Kabel ab dem Straight Power 10 mit dem 12er kompatibel sein. Dann musst du nur noch hoffen in der Lüfterlotterie nicht ne Niete zu ziehen.
Super danke! Na dann wird es das Straight Power 12.
Wisst ihr, ob ich theoretisch auch die "größere" Version nehmen könnte mit 850 Watt? Sprich sind die Kabel nur gleich unter den gleichen Watt-Leistung oder auch von 750 Watt auf 850 Watt?
@KEV24in_Janßen Ich schätze mal (da bei den 12er Versionen es nur PCIE 1 und 2 gibt), ich stecke dann einmal das Y 8-PIN Kabel an und einmal das Single 8 PIN Kabel an?
Gut, dann muss ich mir mal überlegen ob ich 850 Watt nehme oder gleich zu 1000 Watt greife xD
Wen du das 12er nehmsthast du für 50xxx series das neuste kabel dabei, und es ist genug GPU Stecker und CPU auch dabei!
nehmt das 1000er(vom preis her was das selbe)
Das 12er ist im Gegensatz zum 11er ein Singlerailgerät, von daher muss man da nicht so ein Augenmerk drauflegen.
Das gute an ATX 3 ist ja das es weitaus höhere Lastspitzen toleriert, deswegen ja auch der Rat zu aktueller Technik.
KEV24in_Janßen schrieb:
von be quiet kann man immer die kabels übernehmen!
