Benötige Hilfe beim Übertakten!
Hab 32bit XP, Vcore habe ich später manuell auf 1,45V gestellt.
ich glaub das warst sogar du dem ich gesgat hab dass 1.35 standard ist
Nee war nicht ich, hab selbst rausgefunden dass 1,35V standard ist.
@ted ersteller hast du dich in die oc-guids eingelesen? wenn nciht tu das erst mal bevor du deinen cpu ruinierst..
Unter Vista32 gehter bis 4GHz, mit 64Bit "nur" bis 3,7 und will auch mit horrender Spannung nicht mehr schaffen
achja? also des kann ich dir net glauben haste nen beleg dafür? mein q6600 geht z.b. unter vista64 hoch bis 3,8 mit moderater spannung
Wir reden hier von einem Phenom II, nicht von einem Core2Quad. Beim PII ist das von mir genannte Phänomen nämlich durchaus üblich.
Die Nutzung von XP32 würde es imho erklären....
@NWD naja, schon ein bisschen aber ich weiss dass man die max. VCore 1,5V und die max. Temp. 62°C betragen.
naja aber er benutz doch vista32? also wirds daran net liegen oder? ich denke mal er hat einfach nur den multi hochgeschraubt und den vcore ohne sich einzulesen und im bios erst mal alles ordentlich einzustellen
@ ted ersteller ich würde mir mal raten nicht nur den multi hoch zu stellen sondern auch den reverenz takt also so als hättest du keine black edition
Ich habe XP 32bit.
Ich prophezeih dir, dass unter 32Bit mehr geht, so verhält sich mein 940er auch (und unzählige andere ebenso). Unter Vista32 gehter bis 4GHz, mit 64Bit "nur" bis 3,7 und will auch mit horrender Spannung nicht mehr schaffen. (zumindest unter dem Luftkühler)
Na dann scheint deiner ja super stabil zu sein(ironie)...
Mal darüber nachgedacht, dass es wohl einen Grund dafür geben wird. Scheinbar scheint die CPU bei 4GHz ja nicht stabil genug zu sein, um mit dem 64-bit Befehlssatz umzugehen. Mit dem Betriebssystem an sich selbst hat die Stabilität beim Übertakten nämlich gar nichts zu tun.
Er hatte auf jeden Fall ~61°C, ausgelesen mit Everest und CoreTemp nach 6h Prime95.
Im Alltag wollte ich sowieso nicht übertakten da die Leistung völlig ausreicht, ich wollte einfach nur wissen ob das Board eine gute Grundlage ist um zu übertakten wenn die Leistung nicht mehr ausreicht. Ansonsten hätte ich das Board vl umgetauscht da sowieso keine neuen Boards mit AM2+ raus kommen.
Wäre schön wenn ich Platz dazu hätte. Wäre es sinnvoll jetzt das Board tauschen oder bildet es eine solide Grundlage zum Übertakten, denn die Kühlung des Boards ist ja nicht gerade die beste.
Mein jetziges ist auch ein 790GX Board. Hättest du eine Empfehlung?
Keine Ursache, was hälst du von einem Board mit 780a Chipsatz? z.B dieses hier: http://geizhals.at/a311122.html Hat ja ne Monsterkühlung. Geheh die gut zu übertakten?
