Guten Abend,
ich hab mir vor ein paar Wochen ein neues Gehäuse gegönnt, und zwar das CM 690 II Advanced, jetzt hatte ich mir ein paar Monate zuvor bereits neue PWM Lüfter (Bequiet Silentwings 120mm) für mein neues Sabertooth 990 FX gekauft (Die 3-Pin Lüfter lassen sich über das MB nicht steuern!?). Ich habe also jetzt den vorderen Standard-Lüfter drin, den ich auch weiter drin lassen möchte wegen den Blauen LEDs, dann einen Seitenlüfter unten, der frische Luft reinbläst, einen am Hinterteil des Gehäuses, der die Luft raus bläst und zwei weitere Lüfter oben, die die warme Luft nach Oben heraus blasen.
Einer von den beiden oberen ist ein 120mm Bequiet Silentwing wie der an der Seite und der hintere auch und der andere ist ein 140mm Standard CoolerMaster Lüfter, der bei dem Case dabei war.
Jetzt ist die Frage, ob ich den einen CoolerMaster Lüfter oben durch einen weiteren Bequiet Silentwings 120mm Lüfter austausche oder aber ich mir für oben zwei 140mm Lüfter von Alpenföhn (PWM) kaufe, da die 140mm mehr Luft transportieren. Leider habe ich dann einen BeQuiet Silentwings Lüfter übrig (15 € kostet einer...).
Wie groß ist der Unterschied zwischen einem 120mm und 140mm Lüfter wirklich?
Von den Silentwings gibts ja leider keine 140mm Ausführung mit PWM
Nachtrag:
Der eine 140mm Lüfter oben von CM ist momentan an den CPU_OPT Anschluss angeschlossen, da das Mainboard nur einen 3-Pin Anschluss hat und dort ist bereits der vordere Standard Lüfter dran angeschlossen. Der Lüfter läuft immer auf 1100U/min, wobei die Silentwings mit ~600U/min laufen.
Mit den Temperaturen bin ich sonst eigentlich ziemlich zufrieden, das höchste ist 46 Grad beim Zocken, Zimmertemperatur 21 Grad.
![Traurig :( :(](/forum/styles/smilies/frown.gif)
Nachtrag:
