Bytemaster
- Feb. 2022
Hallo liebe Leuten,
ich habe ein komisches Problem und ich weiß nicht mehr weiter.
Habe an meinem Laptop (Huawei Matebook 14 AMD) nur einen alten HDMI 1.4 Anschluss. Deshalb habe ich, um das volle Potenzial meines Monitors auszunutzen ein USB-C Hub mit Displayport Anschluss gekauft. Mein Laptop verfügt über die Bildausgabe via USB-C, es müsste sich um einen 3.1 Gen 2 Anschluss mit Displyport 1.4 handeln. Der LG Monitor verfügt auch über Displayport 1.4 und hat ein 10 Bit Panel.
Nun habe ich folgendes Problem, ich kann mein Monitor ohne Probleme an die HDMi Ports an dem USBC Hub anschließen. Grundsätzlich funktioniert es auch über den Displayport an dem HUB, aber nur bei 8 Bit Farbtiefe! Sobald ich über die AMD Software die Farbtiefe auf 10 Bit umstelle, was bei dem Hub nur innerhalb des YCBCR 4:2:2 Pixelformat einstellbar ist, kommt es zu Bildstörungen: es werden kleine grüne Balken angezeigt und teilweise ist das Bild auch kurze Zeit komplett weg. Die Intensität ist sehr unterschliedlich, manchmal geht es auch einige Minuten ohne Probleme.
Ich hab ebenso einen anderen Hub von einer anderen Marke probiert, da hatte ich das gleiche Problem. Und ich habe auch einen anderen Monitor angeschlossen, da ist mir aufgefallen, dass mein zweiter Monitor (ein Samsung) etwas weniger ausgeprägte Bildstörungen zeigt (vielleicht war es aber auch Zufall, schließlich ist die Ausprägung wie gesagt sehr unterschiedlich)
Das Displaport Kabel ist ein neues, welches bei meinem Monitor dabei war.
Ich bin nun wirklich am überlegen, ob eventutell der USBC Port an meinem Laptop defekt ist, alledings wäre dann nur der Displayport 10bit "Kanal" defekt, was ja auch irgendwie ungewöhnlich scheint.
Vielen Dank schon im Voraus
Beste Grüße
Micha
- Prozessor (CPU): Amd Ryzen 5 4600 H (Mobile Processor)
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB
- Mainboard: …
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: Vega 6
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): LG 27 UL 650W
Hallo liebe Leuten,
Beste Grüße
Micha
