Bildschirm Signal nur nach mehrfachen Neustart
vielleicht sitzt die GPU nicht richtig oder Kabel GPU-Monitor sitzt nicht richtig..
anderen Eingang an der GPU versuchen..?
Zu dem Zeitpunkt ist die gpu garnicht verbaut, sondern ich versuche es erstmal nur mit der iGPU vom Prozessor. Die Kabel sitzen, am und zu kommt ja ein Bild.
netzteil oder board.
es ist ein ivy bridge, d.h. das board ist halt zehn jahre alt.
und da kanns schon sein, daß irgendein bauteil schlicht alterung aufweist.
d.h. "kalt"--->außerhalb der spezifizierten betriebswerte. geht ned, postet ned.
und weil von vielfachen versuchen die rede ist
"warm, nach oftmaligem versuch"---> grade noch innerhalb funktionierender parameter.
wenn es das ist, wirds ned besser, weil das bauteil/die bauteile weiter "driften".
"driften" tun alle bauteile, und irgendwann ist ein grenzbereich erreicht, bei dem es z.b. nur mehr warm oder kalt geht. und irgendwann gar nimma.
das problem ist nicht, so ein bauteil zu tauschen, was oft für lötende menschen kein problem ist...
...das problem ist, das bauteil zu finden und zu identifizieren.
das und die arbeitszeit werden wesentlich mehr kosten, als das board wert ist. ist leider fakt. und kondensatoren z.b. tauscht man ohnehin im kollektiv, sprich: alle.
es sei denn, du kennst jemand, der sich das antut, pro bono, und das für ein altes mainboard, dessen perpektive so und so eher kurz ist.
netztei und board sind halt die kandidaten, die am wahrscheinlichsren sind.
netzteil sowieso immer verdächtig, besonders wenn so und so dubioses modell...
...und mainboard hat eben eine unzahl bauteile.
das problem: jedes board, das du kaufen (gebrauchtmarkt) kannst, ist genauso alt, somit auch seine teile.
da werden welche druntersein, die noch jahrelang rennen, und welche, die einfach niedergeritten sind.
das problem: du weisst es ned vorher.
wenn gebraucht, so ist die "langlebig" wahrscheinlichkeit wahrscheinlich bei eher hochwertigen produkten dieser generation recht hoch.
und eine gute idee sind "workstation-like" maniboards (asus "WS" und konsorten), die meist unübertaktet benutzt werden.
und klar altert unübertaktetes langsamer als irgendwas oc-gefoltertes.
die ganzen oc-kiddies kaufen sowas sowieso ned, weil zu teuer und weil meist wenig blinkiblinki.
aber eigentlich ist jeder cent reine liebhaberei und rentiert sich ned, weil plattform schlicht zu alt.
