sGässje
- Jan. 2016
Moin,
alles mögliche durchforstet und sicher trotzdem was übersehen. Wie der Titel sagt, habe ich Probleme mit dieser Kombi
Folgende Einzelteile neu vom Händler
MSI B450 Tomahawk (keine Chance auf Erkennung der BIOS-Version)
Ryzen 7 1700 (erst mal boxed)
2x GSkill Aegis 8GB
Be Quiet 450 Watt (genaue Bezeichnung nicht im Kopf, ist aber nagelneu)
Board außerhalb des Gehäuse auf Karton
Nur CPU und RAM (korrekte SLOT A2 B2)
separate CPU-SPV ist gesteckt, CPU-Lüfter läuft an
Speaker gesteckt, folgende Beep-Code:
Mit RAM (beide) 1x sehr langer Beep, dann 2x gefühlt etwas kürzere Beep. Insgesamt also 3. Dann Ruhe. Selbe Codes mit jeder anderen RAM-Variante
Komplett ohne RAM kontinuierliches Beepen, heißt für mich erst mal "RAM okay"
Alle LEDs gehen auf Rot und bleiben rot
CMOS Reset ohne Verbesserung
Testweise gesteckte GPU wird mit Spannung versorgt, Lüfter laufen an, selbe Beeb-Codes, weiterhin kein Bild
CPU sitzt korrekt drin und richtig herum, keine Pins beschädigt
Wo liegt mein Fehler? Schon mal im Voraus Danke für alle Ideen und Tips
2x GSkill Aegis 8GB
