Ich habe folgendes Problem, manchmal wenn ich WOW spiele wird der Bildschirm schwarz und es macht das Geräusch als würde man ein Gerät zb USB Festplatte entfernen. Der PC läuft dann normal weiter nur bleibt das Bild schwarz ein Signal wird aber noch zum Monitor übertragen da dieser nicht abschaltet. Ich muss dann den PC neustarten danach funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Beim letzten mal hatte ich noch schnell die Möglichkeit ein Screenshot der Fehlermeldung zu machen bevor der Bildschirm schwarz wurde.
Es scheint wohl einen Fehler im Memory zu geben, allerdings bin ich mir nicht sicher was das Problem genau verursacht.
Intel i5-4460
AMD R9 380 4Gb mit 15.30.1025 als Treiber aber auch mit der Treiberversion davor hatte ich das Problem schon.
8GB Ram
Gigabyte GA-H97-HD3
Installiert auf einer SSD
Der Fehler 132 ist die berühmt berüchtigte Geißel (diesmal nur nicht untot, sondern sehr lebendig) von WoW seit Anbeginn der Zeit des virtuellen Azeroth. Die ist sogar so populär und häufig, dass ich ihn auf der Gamescom am Blizzard-Stand an einem derer Rechner auch schon hatte.......
Fehler 132 ist sozusagen die Diva unter den WoW Fehlern. Hingewiesen wird auf einen Speicherfehler, aber es können auch andere Faktoren das beeinflussen. Zuerst solltest du der offiziellen BNET Hilfe folgen, siehe https://eu.battle.net/support/de/article/fehler-132 .
Wenn das noch nichts gebracht hat, kannst du ja mal einen MemTest durchführen. Sollte dieser Fehler finden, dann sollte bei dir aber eigentlich auch der ganze PC recht instabil laufen. Startet der sich gerne mal aus dem nichts neu?
Bin mittlerweile echt genervt, wollte heute mal wieder etwas WOW spielen und erst nach 6x Neustart ist der Fehler nicht aufgetreten. Der Blizzard Support meint es liegt an meinem System, das komische ist das alle anderen Spiele keine Probleme machen.
