Ich bin gerade dabei, meine Festplatten mit TrueCrypt zu verschlüsseln. Ist es möglich, ein boot USB-Stick oder boot-CD zu erstellen?
Normal wird ja vor dem starten von Windows ein Passwort abgefragt, ich hätte es gerne so, dass ohne stick oder cd das system nicht hoch fährt
Sicherer, da die Entwickler immer alles offengelegt haben. Die TC Leute habe einen veralteten Compiler verwendet und sich jahrelang geweigert, den Compiliervorgang offenzulegen, sodaß die Exe Datei nicht verifiziert werden konnte.
Die jetzige Landingpage sagt dann alles zu deren "Einstellung" zum Produkt.
OK, da steht unter C: Partitionsstiel GPT
Es wäre noch kein Problem, den Rechner neu auf zusetzten. Nur wo kann ich den Partitionsstil ändern?
Ich sehe gerade unter der Datenträgerverwaltung noch zwei weitere Partitionen, EFI Systempartition und eine Wiederherststellungspartition. Ist es möglich, die alle zu löschen? So hätte ich mehr Kapazität
Naja, du installierst das Programm und verschlüsselst das System. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Die Bootoptionen kannst du nachträglich ändern.
Es müsste doch möglich sein, dass die Verschlüsselung bei starten den Stick abfragt. Ist er eingesteckt, kann gebootet werden, fehlt der Stick, wird nicht gebootet
Ja, das macht dann der Bootloader von Diskcryptor. Geht sogar mit einer SD Karte oder einer CD. Du kannst sogar bestimmen, daß bei fehlendem Paßwort ein anderes System gebootet wird.
UPS, jetzt habe ich ein anderes Problem. Die Datensicherung habe ich auf der zusätzlichen HDD gemacht. Diese habe ich wärend der Installation abgezogen und jetzt wieder eingesteckt. Der PC erkennt die Festplatte nicht, wenn ich die jetzt in der Datenträgerverwaltung neu einlese, sind die Daten dann weg???
Nachdem ich das System jetzt neu aufgesetzt habe, habe ich die Boot Partition c: mit Diskcryptor und AES verschlüsselt. Als Bootoptions habe ich den USB-Stick mit Keyfile ausgewählt ( so wie in der Beschreibung beschrieben)
Wenn der Rechner neu gestartet wird, geht er in der Reparaturmodus und startet nicht. Im BIOS habe ich die Boot-Optionen schon mal geändert, auch leider ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee, warum er nicht bootet..?
Die Meldung kommt sofort nach dem BIOS. Im BIOS wird der Stick erkannt. Das booten vom Stick sowie von der SSD funktioniert beides nicht, es bringt mir direkt den Reparatur Modus.
