Bootprobleme - neues System
necanse
Sep. 2010
Hallöchen.
Aufgrund eines Defekts habe ich mir neue Komponenten zugelegt, sodass ich folgendes System mein Eigen nennen darf:
Mobo: MSI 870A-G54
Prozessor: AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box, Sockel AM3
Graka: GeForce GTS 250
Festplatte: Western Digital Caviar GreenPower 500GB SATA II
Speicher: 2x2GB G-Skill RipJaws F3-10666CL7D-4GBRH
Laufwerk: LG GSA - H30N
Netzteil: be quiet! Straight Power 500 Watt
-- Die Grafik, das Laufwerk und das Netzteil waren schon im alten System enthalten, laufen auch problemlos an anderen Geräten.
Gestern kamen die neuen Komponenten an und wurden natürlich auf der Stelle verbaut ;)
Nun zum Problem:
Erst startete der Computer für einige Sekunden die Lüfter, ging aber direkt wieder aus..
Dann aus heiterem Himmel funktionierte es dann doch, dass endlich auch ein Bild zu sehen war.
Glücklich über diesen Erfolg (Das erste Mal einen PC zusammengebaut) natürlich direkt Windows 7 installiert.
Nach einigen Updates PC neugestartet - Ohne Probleme.
Da war es dann aber schön recht spät und ich fuhr den Computer runter.
Das war das letzte was ich zu sehen bekam, seitdem laufen die Lüfter zwar alle an beim Start, auch einige Lichter leuchten im Gehäuse, aber es will einfach kein Bild auftauchen und auch weder die Maus, noch die Tastatur zeigen durch aufleuchten der Lämpchen ihre Bereitschaft..
Der Monitor bleibt quasi im Stand-By-Modus.
Abschalten kann ich den PC dann auch nicht mehr über den Anschaltknopf..
Außerdem wiederholt sich das Sekundenlange laufen der Lüfter mit direktem Abschalten ab und zu..
Frage: -
Woran könnte das liegen?
Sicher, dass du alles richtig verkabelt und alles mit ausreichend Strom versorgt hast?
hm... hört sich nach losen steckern oder einem Defekten Netzteil an ;)
Hast du die Stecker von Monitor, Maus und Tastatur etc. mal kontrolliert?
Ansonsten nochmal aufmachen und die internen Stecker kontrollieren etc.
wenn das nix hilft würde ich aufs netzteil tippen. evtl mal in einem anderen pc ausprobieren ;)
lg
Mache auch mal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles stromlos machen , den Netzstecker
ziehen ! Jumperbrücke auf dem Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie
entfernen und wieder nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Mal sehen vielleicht bootet er.
Wenn es geklappt haben sollte mußt du mal unbedingt die BIOS Version auf dem Mainboard checken.
http://eu.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=2057
Version H7 , wäre angesagt. Dazu "M-Flash" nutzen.
Ich glaube die Stromstecker sind alle richtig eingesteckt, ich habe mich aber vorallem mit den Jumpern schwer getan.. Das Netzteil könnte es auch sein, is ja auch jetzt schon etwas älter das Ding :P
Also erstmal nen anderes Netzteil ausprobieren?
versuch doch mal den Kippschalter "Trick" aus dem anderen Thema.https://www.computerbase.de/forum/t...rtet-nicht-mehr-mit-be-quiet-netzteil.488435/
Zitat:
Wenn der PC eingeschaltet wurde und nicht richtig booten möchte hilft es bei mir, den Netzteilschalter kurz auszuschalten und sofort wieder einzuschalten.
Also: NT-Schalter OFF - 1/2 Sekunde Pause - NT-Schalter ON.
Es erscheint dann ein Bild am Monitor, es kommt der gewohnte Beep, POST und der PC fährt anständig hoch. Ist er erst einmal gestartet, läuft er bis zum Abschalten einwandfrei (auch unter Volllast).
ansonst wie gesagt ja, neues Netzteil ausprobieren
Hast du denn einen Pieper den du aufs Mainboard stecken kannst vll sagt der dir etwas
Ansonsten mal RAM Riegel einzeln prüfen
Und nur so nebenbei hast du ne Green Platte als Systemplatte? Das wird dein System ziemlich bremsen!
soo, weder die Batterie auszutauschen hat was bewirkt, noch der "netzteil-trick".. nen pieper hab ich nich, ich werd wohl erstma nen bekannten drüberschauen lassen, ob alles richtig verkabelt ist..
ram-riegel auch schon einzeln ausprobiert..
sooo, heute war n bekannter da, wir haben nen anderes netzteil mit 430 watt drangehangen und alles lief rund.
dann muss wohl n neues NT dran, welches ist denn empfehlenswert?
50-80 € würd ich zahlen...
edit:
wurd ja schon gepostet - Cooler Master Silent Pro M500
