E
ELMOKO
mein sys.
das zweite mal ein asus p5n-d board.(weil das andere defekt war)
win7 64 bit
Q9400 der auf OC 3,3 ghz läuft vcore auf 1,38 im bios cpuz zeigt mal 1,32 mal1,36+ kühlung H70
speicher 4 gb a-date ddr2 800 läuft auf 850. bei 2.1 volt
HD WDC wd2500 250gb.
graka hd 5770=850, 1200 takt. kein OC
strom wie in sig.unten.
prime test "in-place large" habe ich 4stunden laufen lassen..keine fehler.
temps sind auch ok.. core 1= 54 grad bei volllasst. die anderen 3 sind drunter.
das problem was ich habe ist im game bfbc2 hängt sich der pc nach der 2ten oder dritten map auf.. also bild bleibt stehen... und der ton geht immer so bääb bäääb bäääb.
muss dan reset drücken um den pc neu zustarten. nach dem absturz sagt mir win7 nichts.
keine bluescreen- keine fehler meldung.
einstellungen game.
1.bfbc2 alles auf mittel. pc hängt sich auf.
2. bfbc2 alles auf low. pc hängt sich auf.
system ist neu drauf.+alle win7 updates.
bios update ist neu.
nvidia treiber ist neu 750i treiber.
ati treiber 10.9 neu
im case sind 6x 120 lüfter
3 x die warme luft raussaugen.hinten und oben.
3x 120 lüfter die frische luft reinsaugen. unten und von vorne. dachte mir das vielleicht es zu warm werden könnte in case innen.
weiß einer woran das liegen könnte.?
win7 64 bit
einstellungen game.
