commandos2
- März 2021
Nach meinem letzten Projekt und eurer Hilfe im Forum nun das Nächste.
Habe meinen neuen PC als Geburtstagsüberraschung verschenkt und belohne mich jetzt selbst mit einem ähnlichen Build und hoffe auf eure Hilfe und Erfahrung.
Dieser PC wird nur zum Spielen verwendet. Nebenbei laufen Filme&Serien auf dem zweiten Monitor.
Auch dieses Mal kein RGB oder Wasserkühlung obwohl es sich hier um ein Dachgeschoss PC handelt.
Daher der Wunsch, dass man hier bzgl. Luftkühlung mitnimmt, was geht, sprich ein leistungsstarker CPU Kühler (obwohl die 5800x hohe Temps aushält) und ein Case mit guter Luftzirkulation, da die dicken RX-Karten einiges an Platz wegnehmen.
Das wäre es.
Mobo braucht eigentlich keine Extras. Am PC wird aber eine 5.1 Bose-Anlage ngeschlossen, daher ein passabler Sound nicht verkehrt, aber bin nicht gerade ein Audiophile. (Jemand der keinen Unterschied zwischen Lossless und 320kbps hört).
Wlan braucht es auch nicht, da ein Wlan-Empfänger verwendet wird.
2x Monitore a 2560x1440 (möglicherweise kommt noch ein Dritter dazu)
Neuer PC mit folgenden Komponenten :
So viel, wie nötig ist um das Vorhaben kostengünstig und effizient umzusetzen.
Ab sofort
Selbst
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
- Welche Spiele genau? …nach Belieben
- Welche Auflösung? 2560x1440
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … Ultra
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …144
Das wäre es.
- Prozessor (CPU): …Ryzen 7 5800X
- CPU-Kühler: ...../
- Arbeitsspeicher (RAM): …Crucial Ballistix 32GB DDR4 3600
- Mainboard: …/
- Netzteil: …Seasonic Focus GX 750W
- Gehäuse: …/
- Grafikkarte: …Sapphire Nitro+ Radeon RX 6900 XT SE
- HDD / SSD: …WD_Black SN750 1TB
Ab sofort
Selbst
