Cmaa vs msaa
Fusselty
Feb. 2021
BeitrÀge
188
Heyy
Ich verstehe das nicht so ganz und im Netz gibt's auch nichts eindeutiges dazu vielleicht kann es mir ja hier einer erklĂ€ren đŸ»
Was ist der Unterschied zwischen cmaa und msaa?
Was braucht mehr leistung ?
Was gibt ein besseres Bild?
Ist eins davon mehr zu empfehlen?
Danke
MSAA​
MSAA (Multisample Anti-Aliasing) ist eine der gebrÀuchlichsten Techniken, da sie einen Kompromiss zwischen Ressourcenhunger und GrafikqualitÀt eingeht.
Sie verwendet geometrische Formen und Farbmanipulationen, um die Illusion von GlÀtte zu erzeugen. Hierbei werden nur die Kanten der Polygone geglÀttet, die Texturen nicht. Dadurch wird euer System etwas weniger belastet.
CSAA​
Coverage Sampling Anti-Aliasing ist die AA-Lösung von NVIDIA, die sehr Ă€hnlich wie MSAA funktioniert. Der Unterschied zu MSAA besteht darin, dass es eine viel bessere Leistung bietet und nur auf NVIDIA-Karten verfĂŒgbar ist.
CSAA lĂ€sst eure Grafikeinheit erkennen, ob ein Polygon in einem Bild vorhanden ist. Es bestimmt, welche Teile des Polygons wahrscheinlich eckige Kanten haben wird und fĂŒhrt dann eine Hochrechnung nur dieser Pixel durch.
EQAA​
NatĂŒrlich hat AMD eine Antwort auf die exklusive AA-Lösung von NVIDIA entwickelt. Enhanced Quality Anti-Aliasing (EQAA) verhĂ€lt sich Ă€hnlich wie CSAA und MSAA. Dabei wird der Fokus darauf gesetzt, dass eure GPU nicht ĂŒberlastet werden soll. Laut AMD soll EQAA eine verbesserte MSAA-Version sein, welche mehr QualitĂ€t bei gleichzeitig geringerer Belastung des Videospeichers bietet.
CMAA​
Ein von Intel entwickelter Algorithmus. CMAA (Conservative Morphological Anti-Aliasing) ist eine Kombination aus FXAA und SMAA ist. Hierbei gibt es weniger UnschĂ€rfe als mit FXAA, aber ein weicheres Bild als mit SMAA. Die Leistungseinbußen liegen ungefĂ€hr zwischen den beiden vermischten Methoden.
SSAA​
Supersampling Anti-Aliasing (SSAA) ist eine der effektivsten rÀumlichen Methoden. Es ist auch als "Full-Scene Antialiasing" (FSAA) bekannt.
SSAA sorgt dafĂŒr, dass eure Grafikeinheit Spiele mit einer höheren Auflösung rendert. Von dieser grĂ¶ĂŸeren Auflösung wird das Bild heruntergerechnet. Das Rendern dieser höheren Auflösung erhöht auch die Anzahl der angezeigten Pixel, wodurch fĂŒr unser Auge ein schĂ€rferes Bild entsteht.
Auch wenn SSAA effektiv ist, braucht ihr dafĂŒr eine schnelle Grafikkarte mit ordentlich VRAM, sowie generell ein leistungsstarkes System.
CSAA, EQAA und CMAA sind jeweils eigene Ableitungen von MSAA der jeweiligen Hersteller (Nvidia, Amd, Intel)
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: hadtoreg1st3r, Flaimbot, Rexaris und eine weitere Person
Danke fĂŒr deine MĂŒhe alles aufzulisten ist wirklich top ist mal wieder geil wie jeder sein SĂŒppchen wieder kocht
ZurĂŒck
