CoD:Modern Warfare 2 [COD6] MW2 PC hängt sich auf
Tranix
Sep. 2007
ich habe ein Problem und findet keinen Ansatz, woran es liegen könnte.
Es hat angefangen, als ich die Demo zu Left 4 Dead gespielt habe, nach ca. 10 Minuten Spielzeit, wird der Bildschirm plötzlich schwarz oder bekommte grüne Quadarte und man
hört nur noch wie der Sound weiterläuft. Es hilfe nix, man muß den PC neustarten, weil
er auf nichts mehr reagiert.
Jetzt habe ich Modern Warfare 2 angefangen zuspielen und dort das gleiche, nach ca. 10 Minuten der gleiche Fehler.
Was seltsam ist , ich kann Aion,CS 1.6,Half Life 2,NBA2k10 stundenlang spielen und es passiert nichts.
Auch sonst habe ich keine Probleme mit dem PC. Neuste Treiber sind drauf.
Erst dachte ich, die Grafikkarte wird zuheiß, hab dann mal mit geloogt und die GPU wurde nur heißer als 51 Grad:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , VDDC Current [A] , VDDC Phase #1 Temperature [°C] , VDDC Phase #2 Temperature [°C] , VDDC Phase #3 Temperature [°C] , VDDC [V] , Memory Used [MB] ,
2009-11-21 13:04:50 , 300.0 , 100.0 , 600.0 , 46.0 , 39.0 , 38.3 , 39.5 , 40 , 1443 , 13.8 , 41.0 , 43.0 , 42.0 , 1.1125 , 63 ,
2009-11-21 13:04:51 , 300.0 , 100.0 , 600.0 , 46.0 , 39.0 , 38.3 , 39.5 , 40 , 1443 , 13.8 , 41.0 , 42.0 , 42.0 , 1.1125 , 63 ,
2009-11-21 13:04:52 , 300.0 , 100.0 , 600.0 , 46.0 , 39.0 , 38.3 , 39.5 , 40 , 1443 , 13.8 , 41.0 , 43.0 , 42.0 , 1.1125 , 63 ,
2009-11-21 13:13:31 , 666.0 , 1150.0 , 1404.0 , 56.0 , 46.0 , 48.8 , 46.5 , 40 , 1450 , 21.8 , 51.0 , 52.0 , 52.0 , 1.1250 ,241 ,
2009-11-21 13:13:32 , 666.0 , 1150.0 , 1404.0 , 56.0 , 46.0 , 48.8 , 46.5 , 40 , 1451 , 22.5 , 50.0 , 52.0 , 51.0 , 1.1250 ,241 ,
2009-11-21 13:13:33 , 666.0 , 1150.0 , 1404.0 , 56.0 , 46.0 , 48.8 , 46.5 , 40 , 1451 , 21.8 , 51.0 , 52.0 , 51.0 , 1.1250 ,241 ,
2009-11-21 13:13:34 , 666.0 , 1150.0 , 1404.0 , 56.0 , 46.0 , 48.8 , 46.5 , 40 , 1449 , 21.8 , 50.0 , 52.0 , 51.0 , 1.1250 ,244 ,
2009-11-21 13:13:35 , 666.0 , 1150.0 , 1404.0 , 56.0 , 46.0 , 48.8 , 46.5 , 40 , 1451 , 23.2 , 50.0 , 52.0 , 51.0 , 1.1250 ,244 ,
Betriebsystem ist Win7 Ultimate.
das problem hatte ein Freund von mir auch ;)
Bei ihm wars die Grafikkarte die defekt war. Temps waren jedoch bei ihm noch in ordnung als er getestet hatte. Nach einer neuen GPU im Rechner lief alles glatt.
EDIT:
Deine grafikarte scheint übertaktet zu sein.
Mein Tipp: Versuch mal die Grafikkarte mit standardtakt laufen zu lassen.
Vielleicht hilfts ja ;)
also so hilft der log grade net, mach lieber nen screenshot...
Kann durchaus schon an der graka liegen, kommt ja auch auf die belastung der graka an, was bei cs etc. net viel ist.
Fals du bunte Pixelfehler bekommste dann könnte das der Vram sein.
Ich tippe auch auf die Grafikkarte. Übertaktet ist sie von Haus aus, ist eine XFX 260 BE.
Habe gerade mal 3DMark durchlaufen lassen, da hab ich auch keine Probleme.Kennt jemand noch ein Tool mit dem ich die Grafikkarte gut testen kann ?
Bei der Temperatur dürfte diese geringfügige Übertaktung irrelevant sein, dennoch würde ich mal versuchen überall ein paar MHz weniger zu geben.
Ein anderes Tool bräuchtest du in dem Sinne nicht, CoD6 um Maps wie Wasteland oder Downpass fordern ganz schön.
Ich tippe ebenfalls auf nen Grafikkartendefekt, maybe ist n Kondensator durchgeschossen War bei meiner alten auch der Fall - 3d Mark lief ohne Probleme, Games jedoch schmierten nach 10, 15 Minuten regelrecht mit Grafikfehlern ab. Ich kann mir das nur so erklären, dass Games die Grafikkarte anders auslasten als 3D Mark...
Guten Morgen,
Ich habe ein ganz ähnliches problem. Ich habe eine neue 9500GT noch neu zwar eigentlich alt aber neu. Laut Systemanforderungen habe ich genug Leistung. 3.6 GHz DualCore, 2 GB Ram und eben ne 9500GT mit 500mhz GPU Takt und Memorybus 333 mhz. Besitze XP Home mit SP2. Jedesmal wenn ich ca 30 min Spiele je nachdem was für ein Spiel es ist (immer nur bei Spielen, alle Programme laufen gut) dann friert mir das Bild ein und der Sound hängt in der Schleife. Das Seltsame daran ist, wenn ich den Task Manager starte dann erholt sich das Spiel und fängt sich wieder normalerweise halt Internet getrennt worden da es bei meinem PC ziemlich lange dauert. Ich habe Treiber neuinstalliert und auch deinstalliert jedoch bin ich mir da nicht ganz sicher gewesen ob der Treiber wirklich vom System entfernt wurde da eine Fehlermeldung kam und dann meldete er die deinstallation sei abgeschlossen. Hab leider ne ältere Kiste aber für CS, HL und solche Sachen sollte es locker ausreichen. Beim CoD erreich ichhalt nur minimum aber das sollte trotzdem ausreichen weil auf dem Cover steht alles höher als 6600GT.
Würde mich über ein paar tips freuen oder auch Lösungsvorschläge.
hatEE
Ich hatte ähnliche Probleme, mitten im Spiel bleibt das Bild stehen, entweder gings nach 10-20 Sekunden weiter nachdem kurz der Bildschirm auf Standby ging oder der komplette PC friert ein.
Habe jedenfalls rausgefunden dass es an meiner X-Fi lag. Habe die jetzt vorübergehend ausgebaut, suche aber nach einer Lösung...
also könnte das auch an meiner soundkarte liegen?
mfg
ich mein kann es sein dass die soundkarte daran schuld ist?
mfg
