NewsCooler Master NR200P: SFF-Gehäuse wird bunter und mit Hardware geliefert
auch wenn ich dem Format ATX treu bleibe, hab ich doch mal eine Frage zum Tower:
Wie läuft das denn mit der Abluft des Radiators bei dem Gehäuse ? Ist doch oben zu, quasi.
In Orange würde mir das echt passen. Ich habe mich für den neuen Rechner zwar schon quasi fürs SSUPD entschieden aber damit könnte ich das nochmal überdenken.
Ich dachte das normale NR200P hat keinen Platz für einen Radiator im Deckel? Ist das MAX höher oder liege ich hier falsch?
Das wird sich zeigen. Beim "normalen" sitzt der Radiator eigentlich in der Meshseitenwand, also keine Glasseite möglich. Da bin ich auch gespannt drauf wie das beim MAX gelöst wird. @RaptorTP oben ist Mesh, da sind Plätze für 2x 120mm Lüfter (Standard oder Slim, je nach CPU-Kühler und Mainboard). Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Da alles zusammen als ein Produkt verkauft wird und z.B. zusätzliche Verpackung etc. entfällt kann es günstiger angeboten werden. Es ist auch sehr warscheinlich, dass eine günstigere Wasserkühlung und ein günstigeres Netzteil (z.B. nicht modular, anderes Innenleben) verbaut werden. Ich würde dann rechnen:
JayzTwoCents hat ein Video über das Max Gehäuse gemacht. Sieht ordentlich aus, aber es verliert die normalen PCI-E Slots und hat nur 3x Vertikal Slots. Es ist daher besser für Customloops, würd ich sagen.
Solange man kein Glasfenster nutzt oder eine Founders können auch andere GPUs klappen, man müsste nur mal 2 Lüfter am Boden einbauen.
Die 280mm AIO ist auch unterm Deckel eingebaut und nicht im Boden oder ander Seite, das ist der einzige Vorteil des NR200P MAX.
Achja die mitgelieferte 280mm AIO im MAX hat auch extra lange Schläuche. Und ein PCI-E 4.0 Gen Riser.
