NoemSis
- Jan. 2011
Guten Abend,
ich bin gerade ein wenig am Verzweifeln.
Ich möchte gerne einen Ryzen 3700X auf einem MSI B450 Gaming Pro Carbon AC Mainboard mit einem Corsair CS550M NT betreiben.
Das Netzteil hat folgende Anschlüsse:
Fest montierte Kabel:
Das Mainboard braucht allerdings 1x 4 Pin UND 1x 8 Pin Anschlüsse. In der Anleitung steht folgender Hinweis: "Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse mit den richtigen Anschlüssen des Netzteils verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen."
Kann ich also das Mainboard + CPU gar nicht mit dem Netzteil betreiben?
Als Grafikkarte habe ich eine RTX 2070.
Teilweise finde ich Threads, wo gesagt wird, dass der 8 Pin Anschluss reicht. Gilt das auch für den 3700X? Oder muss ich mir ein neues Netzteil besorgen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank!!
Netzteil: https://www.technic3d.com/review/netzteile/1630-corsair-cs550m-netzteil-im-test/1.htm
Mainboard: https://de.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PRO-CARBON-AC#down-manual
- Ein Kabel mit einem ATX/BTX Stecker (20+4 Pin)
- Ein Kabel mit einem P8 (P4+P4) Stecker (EPS/ATX12V Mainboard)
- Zwei Kabel mit je einem 6+2-Pin Stecker (Grafikkarte)
- Ein Kabel mit drei 5-Pin Stecker (SATA)
- Zwei Kabel mit zwei 5-Pin Stecker (SATA)
- Ein Kabel mit vier 4-Pin 5.25“ Stecker (Laufwerke, HDD)
Vielen Dank!!
