Habe von einen Tag auf den anderen das Problem, dass der CPU zu heiß wird.
Dann hab ich ihm Bios gesehen, dass bei cpu_opt (da ist die Pumpe angesteckt) nur noch bei 103 rpm läuft.
Wenn der Lüfter auf normalen RPMs läuft, und die CPU trotzdem zu heiß wird, kann nur die Pumpe defekt sein.
Kauf dir diese und wenn die nicht in dein Gehäuse passt, eben noch ein neues Gehäuse dazu. Dann ist Ruhe und das Problem seriös gelöst. Ansonsten eine gescheite Luftkühlung wie zB diese oder ähnliche Modelle aus dem gleichen Preissegment.
