CPU gebraucht kaufen
Steiner111
Aug. 2014
Moin!
Habe hier ein HP OEM PC stehen, wo nur paar AMD a cpus, 2200 g/2400 g und 2600/2700 drauf passt.
Jetzt habe ich bei Ebay Kleinanzeigen ein Ryzen 5 2600 gefunden, für 60 €, ist der Preis in Ordnung?
Und nein es geht keine neuere CPU drauf
In der Bucht mit 14 Tage Rückgabe kostet er 56 Euro.
60,- für einen 2600 finde ich etwas teuer. Dafür bekommt man auch einen 3600. Aber der hilft natürlich nicht, wenn er nicht auf das Board passt.
CPUs der 2xxx Serie werden vermutlich mittlerweile nicht mehr so oft angeboten, deshalb auch gut möglich das die wieder teuerer geworden sind. Wenn Du die CPU nicht schnell willst und zeit zum suchen hast, würde ich weitersuchen. Man sollte auch welche für 30-40 € finden können mit genug suchen.
Reaktionen: coasterblog
Ajo, so groß sind die Preisunterschiede in dem Bereich ja nicht. Eventuell findest Du momentan einen 2600 für 50 Euro - es kommt ja immer noch drauf an, ob es dann NUR die CPU ist oder ob z.B. Originalverpackung und Kühler mit dabei sind. Und vielleicht will mensch auch nicht bei irgendwem mit 0 Bewertungen oder im Ausland bestellen... Vor allem nicht vergessen: Der 2600 hat keine Grafikeinheit - du brauchst also eine Grafikkarte im System. Ist die nicht vorhanden, muss es ein 2200/2400g sein.
Nimm lieber das hier! Aber besser vorher genau prüfen, ob dieser Prozessor auch wirklich unterstützt wird.
Für einen 2600 sind 60€ deutlich zu teuer.
40€ wäre maximal angemessen.
Vor allem: was steckt da aktuell in deinem PC und was erhoffst du dir vom Upgrade?
Reaktionen: Mickey Mouse
genau das was @Sykehouse anspricht ist doch der Punkt!
wenn das der PC war, auf dem man sein erstes Programm geschrieben und zum Laufen gebracht hat, dann will man den vielleicht als "Museumsstück" behalten und auch "am Leben erhalten". Dann ist es vielleicht egal, ob die CPU 60 oder 80€ kostet.
will man so ein Teil aber als Office Schlurre nutzen, dann würde ich da vermutlich keinen Cent rein stecken und lieber einen neuen (gebrauchten) PC kaufen.
Fertigkisten sind und bleiben immer sehr seltsam..
Aus Interesse, nenne uns doch mal das Modell.
Es ganz wichtig. Ein 2600er hat keine iGPU wieder der 2200g/2400g.
Dann bräuchte man also eine Grafikkarte dazu.
Was ev. funktionieren könnte, wären 3200G oder 3400G. Die hätten Grafik, wären Win11-tauglich, und wie Ryzen 2xxx Zen+. Mit Glück laufen die auf den Board. Einfach mal im Internet nach Erfahrungsberichten dazu suchen.
Es ist dieser PC:
https://support.hp.com/de-de/document/c06293426
Das Einzige, was ich verändert habe, bis jetzt von GT 1030 auf einer GTX 1050 ti aufgerüstet
Nein, es geht weder eine X CPU noch eine, die neuer ist als eine 2200G/2400G oder 2600/2700.
Es ist eine GTX 1050Ti drin, daher habe ich eine Extra-GPU.
Was ich vorhabe, mit den aufrüsten?
Ein bisschen schneller bei Bild/Video Bearbeitung, Windows 11 tauglich machen, bisschen mehr Leistung fürs Gaming und Gegenfall eine bessere GPU rein
Welche CPU steckt denn aktuell drin ?
hast du zwei Speichermodule (RAM) für dual-channel?
Ist eine vernünftige große SSD drin?
Steiner111 schrieb:
die originalen 1 x 8 GB
Würde schon sehr helfen,wenigstens auf 16 GB zu kommen. Also 2 x 8gb.
Damit einhergeht auch der Geschwindigkeitts Vorteil von Dual Channel.
Steiner111 schrieb:
Im den von Dir verlinkten technischen Daten steht "2400U" - zu diesem Prozessor finde ich nix bis wenig im Netz. Das U steht eigentlich für Notebook-Technik - wo hast Du gefunden, dass das Teil auf/umrüstbar ist? Nicht dass irgendein verlöteter OEM-Quatsch dahintersteckt...
Auf der HP_Seite ist zu finden: https://support.hp.com/de-de/document/c06013027
Die Hauptplatine unterstützt die folgenden Prozessoraufrüstungen:
Prozessor
TDP
AMD Ryzen7-2700 (Pinnacle Ridge), 8 Kerne/16 Threads
65 W
AMD Ryzen5-2600 (Pinnacle Ridge), 6 Kerne/12 Threads
65 W
AMD Ryzen7-1700 (Summit Ridge), 3,0 GHz, 8 Kerne/16 Threads
65 W
AMD Ryzen5-1600 (Summit Ridge), 3,2 GHz, 6 Kerne/12 Threads
65 W
AMD Ryzen5-2400G (Raven Ridge), 3,6 GHz, 4 Kerne/8 Threads
45 bis 65 W
AMD Ryzen3-2200G (Raven Ridge), 3,5 GHz, 4 Kerne/4 Threads
45 bis 65 W
AMD A12-9800 APU (Bristol Ridge), 3,8 GHz, 4 Kerne
65 W
AMD A10-9700 APU (Bristol Ridge), 3,5 GHz, 4 Kerne
65 W
AMD A8-9600 APU (Bristol Ridge), 3,1 GHz, 4 Kerne
65 W
