CPU Kerne in WIN 7 einstellen ?
Ne is völliger Blödsinn. Warum sollte man die CPU Anzahl manuell einstellen? Das OS erkennt schon selbst was es nutzen kann.
diese Einstellung brauch nun wirklich niemand und hat für den normalen Betrieb keine Wirkung
diese einstellung bringt unter win 7 vorteile. Es findet aber nur beim Systemstart verwendung und gibt an wieviele kerne da genutzt werden dürfen. Richtig profitieren wird aber nur ein rechner, der arg viele prozesse/programme im Autostart hat. Diese werden dann besser parallel gestartet. Ein normaler rechner wird da nicht viel von merken vorallem wenn der Autostart schön aufgeräumt ist.
Datum anschauen und dann nochmal drüber nachdenken .
Thema 19. October 2009 und da steht leider nix dabei für welches Windows es ist . ( UPS steht es doch )
Windows 7 kam am 22. Oktober 2009 raus.
Anderweitig was zeigt denn dein Taskmanager unter Leistung an ... Links ein Kästchen CPU Auslastung und Rechts daneben 4 weitere ?
Dann weiß Windows das du 4 Kerne besitzt .
@ AWACS also ich glaub nicht das der Systemstart deswegen super schnell wird auch wenn massig im Autostart hängt liegt das lange laden einfach nur an der Festplatte . Das merkt man eh mit einer SSD denn wenn es an der CPU läge das das System nicht schnell genug startet dann wären die Teile sinnlos .
Erstens steht dort Prozessorzahl und nicht Kernzahl, zweitens ist das kein "Aktivator" sondern ein Begrenzer. In msconfig am besten gar nichts einstellen. Das ist alles Humbug. Die Tipps kommen meist von Leuten, die irgendwo einen Knopf in den Untiefen von Windows gefunden haben und nun meinen, dass Windows besser läuft, wenn man sie benutzt.
http://www.3dcenter.org/blog/sephiroth/demyth-alle-kerne-schon-beim-start-von-windows-nutzen
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-bootzeit-verringern.861581/
Oder einfach mal nach msconfig hier im Windows 7 Forum suchen.
Hier können die Kerne(logische) begrenzt werden die Windows nutzt! (Nicht nur beim Start) war früher für Spiele die evtl. bei Mehrkerner Probleme machten, hier kann auch der Speicher runtergesetzt werden, funktioniert auch noch in Windows 8, habe gerade mal mein i7 auf zwei logische Prozis beschränkt! (zum Testen natürlich)
das ist definitiv falsch, hat die c't auch schonmal getestet mit massig applikationen im autostart. ergebnis war, dass es absolut keinen unterschied gab.
-andy-
so ein Blödsinn,... kannst nicht einstellen
das ist einfach nur falsch.
