CPU Kühler Fm2+ Sockel Skythe
MichaelDrewer
Cadet 1st Year
Okt. 2015
Hey ihr,
also ich habe ein Asus A68HM-K mit AMD Socket FM2+ und als CPU APU AMD A8-6600K 3,9GHz.
Auf der CPU sitzt ein Skythe Kühler mit Lüfter (Bilder hänge ich an). Ich kenne das Model nicht genau , aber es scheint der Skythe Katana 3 für AMD zu sein. Leider dreht der Lüfter von heute auf morgen nur noch auf voller Drehzahl. Könnte ich nur den Lüfter austauschen und müsste ich dazu auch das ganze Board ausbauen?
Ich hätte gerne einen leisen CPU Lüfter, wenn es möglich ist, nur den Lüfter alleine zu wechseln. Der Kühler als solches ist geschraubt und ich kann eine "Spannvorrichtung" am Kühler erkennen. Der Lüfter ist mit einem dünnen "Drahthalter" an den Kühlerkörper fixiert. Oder würdet ihr direkt den ganzen Kühlkörper wechseln.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe
Der Luefter wird von den Drahtbuegeln gehalten. Du kannst ihn also einfach gegen einen neuen Luefter mit dem selben Lochabstand (und 4-Pin-Stecker) ersetzen.
Lässt sich einfach über die Drahtbügel entfernen und jeder Handelsübliche Lüfter aud nem hiesigen Conrad etc mit den selben Abmaßen kann montiert werden.
Dazu empfehle ich dir den Kabelsalat vor dem CPU Kühler mal besser zu verstecken damit der Luftstrom effektiver in deinem Gehäuse wirken kann, zudem ist ein entsauben mal bitter nötig.
Grüße
In dem Zusammenhang kann ggf. mal der Staub ausgeblasen werden ;-)
Die Frage ist auch ob es am Lüfter, den Temperaturen, oder der Konfiguration der Lüftersteuerung liegt...
Ja danke! Also sprich 92mm PWM Lüfter?! Irgendwie vl einen Bequiet? Löse ich dazu einfach die Dratbügel aus dem Lüfter selbst? Scheint so. Muss ich dazu das Mobo ausbauen? Oder kriege ich den Lüfter dann so wieder reingefummelt?
Haha....ja....ich sauge nur ab und an. Leider habe ich keinen Compressor.
Oh...eigentlich habe ich danach viel mit der Lüftersteuerung im Bios rumprobiert. Aber der Lüfter läuft einfach stumpf durch. Der Gehäuselüfter reagiert dagegen sofort. Ich hoffe, dass es überhaupt am Lüfter liegt.
Grüße
Cool....danke für den Tipp....werde ich mal etwas entwirren den Salat.
Wenn deine Gehäuselüfter auch PWM sind, dann teste mit diesen am CPU Anschluss - sollte die CPU aber bereits mit ~80° laufen, dann kannst du einstellen was du willst und es wird nichts (bzw. nicht viel) ändern.
Danke, dass werde ich auch mal probieren.
Was wäre wenn es nicht am Lüfter liegt? Dann brauche ich ein neues Motherboard wegen des Temperatursensors darauf oder?
Das werden wir dann sehen - zu den Temperaturen hast du immer noch nichts gesagt...
Paar Bilder aus dem Bios zur Lüftersteuerung würden auch nicht schaden...
Ist der Lüfteranschluss auf PWM-Mode eingestellt? - keine Ahnung ob es das bei dir gibt...
Verwendest du Software um die Lüfter zu steuern? - dann sollte zumindest im Bios diese keine Wirkung haben.
Dieses Mainboard falls es an diesem liegt gibt es ab 34€ + Versand und mehr würde ich in diese Plattform auch nicht mehr investieren.
Die Einstellung finde ich leider nicht. Ich packe einfach mal ein paar Bilder aus dem Bios mit dazu.
Nein, ich verwende keine Software zur Lüftersteuerung.
Vielen Dank für die Hilfe
Im dritten Bild weiter unten sollte die Autoerkennung der Lüfter sein - diese bitte ausführen.
Ok, ich habe die Erkennung mal durchlaufen lassen. Das sind die Ergebnisse:
Du hast die Lüfter aber immer noch nicht gegeneinander getauscht um zu schauen was dann passiert...
Zwei Kabel umzustecken ist nicht unbedingt eine Wissenschaft und unvermeidlich um den Fehler zu lokalisieren.
Ja, ich hab sie grade mal getauscht.
Der Gehäuselüfter lässt sich an dem CPU-Kühler Anschluss ganz normal regulieren und der "vermutlich" defekte CPU Lüfter dreht weiter auf maximal. Dann wird wohl die PWM Steuerung des Lüfters hin sein. Vielen Dank
Ich habe mir grade mal einen Bequiet Shadow Wing 92mm Lüfter bestellt. Muss ich das Board denn dafür ausbauen? Ich bin mir nicht sicher ob ich an das hintere Ende des Drahtbügels komme.
Ja gut, das sehe ich dann ja auch:rolleyes:
Moin, gute Wahl mit dem Model von bequiet, das Board kannst du verbaut lassen.
Nur darauf achten das du deinen Rechner vorher vom Strom nimmst und dich mal eben geerdet hast dann kannst du problemlos daran rum basteln.
Grüße
