der TE hat schon einen 1090T, auf einen FX-6xxx upzugraden macht keinen Sinn. Selbst auf einen FX-8150 ist relativ Sinnfrei.
Ich würde den 1090T übertakten, das macht weit mehr Sinn & kostet auch weniger!
Was ist denn falsch mit deinem RAM? Funktioniert er nicht?
Wenn er läuft, manuell richtig einstellen, fertig. Der X6 hat allerdings keinen Teiler für 1866-RAM, das müsste man dann entweder per Referenztakt machen (bisschen fummelig), oder sich erstmal mit 1600 zufriedengeben.
Damit der hohe RAM-Takt überhaupt irgendeinen Effekt hat, müsstest du ohnehin den NB-Takt beim X6 stark anheben (hab hier DDR3-1720 mit 3 GHz NB-Takt laufen, bei 1866 würde der NB-Takt wahrscheinlich schon leicht bremsen).
Würde vom CPU-Wechsel ebenfalls absehen, takte das Dingen lieber hoch - dafür hast du doch so ein Board. Am Ende mit ziemlicher Sicherheit flotter als ein FX-8150 @stock.
Daher habe ich nun die richtigen RAM bestellt und belasse den CPU. Denke das ist der klügere Weg.
Ich lerne immer mehr dazu und muss über 15 Jahre PC-Schlaf aufarbeiten. Bezüglich Grafikkarte und RAM bin ich dank Euch schon auf einem guten Weg und merke wie komplex das Ganze geworden ist. Das war alles mal einacher für den normalen Laie !
Na ich hoffe Du hast 2 Rammodule bestellt. Wenn Du wieder 4 hast laufen die zusammen auch nur auf 1600 Mhz. Da haste dann garnichts gewonnen. Ging mir nämlich auch so und nirgens stand ein Hinweis dazu.
