Cpu richtige Temperatur auslesen
MSI-MATZE
Mai 2018
Also bei Msi Center und bei Hwinfo zeigt mir der CPU
5900x eine Temperatur von ca 48C an.
Bei AMD ryzen Master und über Den Grafikkarten
Overlay Anzeige zeigt es 38C an
Was stimmt denn nun 😊
Nimm HWINFO und such dir die raus, die dich interessiert. Es gibt nicht nur eine "richtige" CPU Temperatur.
Reaktionen: Novocain, PHuV, Drewkev und eine weitere Person
Es kommt darauf an was ausgelesen wird, das kann höchster Einzelcore, minimaler Gesamtwert oder ständiger Höchstwert. Deshalb jedes Programm einzeln abstimmen was und wo gemessen wird und auch angezeigt werden soll. Wenn du im Bios bist wird auch ein anderer Wert angezeigt und diese Temperatur sollte später auch im Idle auf dem Desktop als Anhaltspunkt stehen. Es sei den du hast ständig den MSI Center unnütz mitlaufen dann kann ein höherer Wert angezeigt werden weil dort was zu niedrig geregelt wird was im Bios aber besser geregelt wurde. Kann auch im Bios stehen das die CPU 58 Grad hätte, dann ist dort was im argen.
Beide Tools haben wahrscheinlich keinen Sensor für "der CPU".
Um welche Werte geht's denn? Poste vielleicht Screenshots dazu.
