pcbuilder19
- Nov. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
CPU-Taktet nur mit 800 MHZ (kein Thermo-Throtteling) => Sehr lange Ladezeit des BIOS und Betriebssystems und auch Betriebssystem an sich sehr langsam
Habe schon mehrfach BIOS und Betriebssystem geupdatet & neu installiert. (kein Effekt)
Mittels ThrottleStop dann "Ursache" der Taktfrequenz gefunden (BD_PROCHOT), nach manuellem "Deaktivieren" dieses Signals hat die CPU dann ganz normal getaktet (und auch Betriebssystem wieder auf gewohnter Geschwindigkeit)
Sowohl Temperaturen aller Komponenten (alle unter 30°C) als auch Stromversorgung wurden schon geprüft und sind nicht der Ursprung.
Kann das mit dem "nicht kompatiblen" RAM zusammenhängen? (Er wird sowohl auf der Seite von Asus als auch von Crucial nicht als "kompatibel" geführt (was ich vor Kauf nicht beachtet habe) es handelt sich aber um DDR4-RAM und Motherboard hat ihn auch stets erkannt) Ist es möglich, dass es sich hier (auch wegen der u.g. weiteren "Fehler") um einen MB-Defekt handelt?
Beim Booten kam es immer mal wieder vor, dass das MB mit den Fehler-LEDs eine kleine Lichtshow veranstaltet hat (es "zufällige" Lampen aufgeleuchtet die nach einiger Zeit von alleine wieder ausgegangen sind wonach dann auch alles mit den o.g. Einschränkungen funktioniert hat. (Es wahren sowohl Boot-Partition, GPU-Fehler (trotz intigrierter Grafikeinheit) als auch CPU-Fehler und RAM-Fehler "vertreten" die meiner Beobachtung nach zufällig aufgeleuchtet haben, zwischen den Boots habe ich nichts verändert und trotzdem kamen mal keine, mal nur einzelne und mal alle Fehlermeldungen die sich aber alle immer von selber "gelöst" haben). Ich gehe mal nicht davon aus, dass das normal ist, wäre das ebenfalls auf einen MB-Defekt zurückzuführen?
Über eure Ratschläge würde ich mich sehr freuen
LG
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel Core i5 11400
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Balllistix 32GiB-Kit (2x16GiB)
- Mainboard: Asus TUF Gaming B560M-Plus Wifi
- Netzteil: Seasonic Focus GX 550W
- Gehäuse: Mastercooler Cooler Box Q500L
- Grafikkarte: keine
- HDD / SSD: Samsung 980 Evo
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
LG
