[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
und vorab schon einmal danke für die Hilfe, mit derer ich dann hoffentlich mein System zum Laufen bekomme.
Das Problem stellt sich so dar, dass das oben beschriebene System ohne Mängel oder Probleme läuft (mal abgesehen von der Power in Spielen. Die GraKa ist neu und der Ryzen 7 5800X3D auch. Die GraKa hat sich einfach tauschen lassen von einer GTX 1060.
Wenn ich aber die CPU tausche, bleibt der Bildschirm schwarz, der Rest des Computers klingt und verhält sich aber genau wie sonst auch - Lampen, Lüfter, Laufwerke etc. starten bzw. leuchten und blinken.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 1700
- Arbeitsspeicher (RAM): 4 Corsair Vengeance (2x16Gb und 2x4GB)
- Mainboard: Asus Prime x370-Pro
- Netzteil: BeQuiet 850W
- Gehäuse: Midi Standard
- Grafikkarte: RTX 4070
- HDD / SSD: 2 SSD extern und eine SSD über M.2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Ryzen 5800x3D, der neu eingebaut werden soll
- Rückbau auf die alte CPU funktioniert.
- Bios Update auf V5603
- Bios auf Std. gesetzt (OC aus)
- nur einen RAM Riegel versucht
- Monitor mit HDMI oder DP angeschlossen
- DP allerdings nur mit DVI-DP-Adapter
- CMOS zurücksetzen (Batterie raus und 60s kurzgeschlossen)
