[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Hey,
mein ganzes PC System, speziell CPU/Kraken gehen mir mittlerweile echt auf die Nerven. Kaum bekomme ich 1 Problem in den Griff, tut sich ein anderes auf und anschließend wieder das Alte.
Mein Problem mit der CPU, sie macht sehr komische Temperatursprünge, nicht im Idle oder so, sondern unter Volllast.
Wenn ich die CPU auf 100% Last bringe, dann geht sie von 30 Grad Idle auf etwa 70 Grad nach 2-3min, was vielleicht noch normal sein könnte, andersrum allerdings ist es ein wenig schlimmer. Innerhalb von einen Bruchteil einer Sekunde, wenn ich von Volllast abweiche und wieder in den Idle gehe ist die Temperatur schlagartig von 70 auf 35 Grad, was einfach nicht möglich ist.
Zudem hat meine Wakü scheinbar irgendeinen Defekt, da diese nie über 1100 RPM dreht. Sie funktioniert zwar ( Radiator wird warm, Pumpe wird warm, 1 Schlauch wird warm ), aber vielleicht hat diese ja irgendwas damit zutun?
Meine Vermutung ist, dass der Temperaturleser vom Mainboard vielleicht kaputt ist, aber ich hab keine Ahnung.
Ich hoffe ihr könnt mir eventuell helfen.
Grüße
Keine, da ich das Problem nicht verstehe
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): … i7 9700k
- Arbeitsspeicher (RAM): … 16 GB DDR4
- Mainboard: … Gigabyte Aorus Z390 Elite
- Netzteil: … Corsair 750W
- Gehäuse: … NZXT h510
- Grafikkarte: … RTX Strix 2070 OC ( Asus )
- HDD / SSD: … Gigabyte 240 GB SSD, 4TB Barracuda HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): NZXT Kraken X53
Hey,
Grüße
