minimii
Rear Admiral
- Dez. 2020
Vorhin ging beim aktivieren der RGB Lüfter das Licht aus (Wortwitz).
Nach einer optischen Prüfung habe ich versucht den PC erneut zu starten.
Er lief an aber CPU und DRAM LED leuchten.
Die Lüfter drehen, RGB blieb aus aber auch mein Poweradjust bekommt via Molex Strom
Nach einem Trockenaufbsu außerhalb vom Case lief er erstmal wieder.
Aber auch erst nachdem ich zweimal die CPU raus genommen habe…zumindest waren das die Änderungen meinerseits.
Anschließend habe ich ihn wieder in ein Case verfrachtet…ohne RGB Bling Bling nur die Komponenten.
ganz normal gestartet.
Alles gut.
Beim 3dmark dann nach einigen Minuten: Puff. Aus.
Temperaturen waren bis dahin vollkommen ok.
Seitdem habe ich mit viel Testen leider nichts erreicht.
Wer ist wohl der Übeltäter?
Leider habe ich weder Board noch Netzteil zum Gegentesten greifbar…
Minimal Config aufgebaut.
CMOS Reset
CPU neu eingebaut
RAM gewechselt
- Prozessor (CPU): Ryzen 5600x
- Arbeitsspeicher (RAM): Ballistix 2x 16GB
- Mainboard: Asrock A520M Pro4
- Netzteil: Corsair RMX650
- Gehäuse:
- Grafikkarte: RTX 2070 Super
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Custom Wakü
Alles gut.
CMOS Reset
CPU neu eingebaut
RAM gewechselt
