Crysis [Crysis] Installation & technische Probleme
Status
Jo mach das, ich hoffe auf ein postives Ergebniss. Das wäre echt der Hammer wenn Nvidia mit ihren Treibern 10-15% mehr Leistung rausholen könnten. Möglich wird es bestimmt sein :lol:.
lucky_luke schrieb:
Also in diesem Thread hier schreiben schon einige, dass die Performance verbessert worden ist:
http://www.incrysis.com/forums/viewforum.php?id=2
Ich werde es jetzt gleich mal selbst testen - bis gleich.
Schlechte Neuigkeiten - jedenfalls die PreRelease Demo läuft bei mir laut Benchmark langsamer als vorher (E6400@3.2,8880GTX,Vista32) - bei max FPS fast 10fps langsamer!!:
Code:
[b]Forceware 169.04:[/b]
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
    Play Time: 55.83s, Average FPS: 35.82
    Min FPS: 22.99 at frame 153, Max FPS: 44.91 at frame 983
    Average Tri/Sec: 35036196, Tri/Frame: 978027
    Recorded/Played Tris ratio: 0.94
!TimeDemo Run 1 Finished.
    Play Time: 52.34s, Average FPS: 38.21
    Min FPS: 22.99 at frame 153, Max FPS: 48.08 at frame 106
    Average Tri/Sec: 37646124, Tri/Frame: 985261
    Recorded/Played Tris ratio: 0.93
!TimeDemo Run 2 Finished.
    Play Time: 52.37s, Average FPS: 38.19
    Min FPS: 22.99 at frame 153, Max FPS: 48.49 at frame 64
    Average Tri/Sec: 37665568, Tri/Frame: 986326
!TimeDemo Run 3 Finished.
    Play Time: 52.33s, Average FPS: 38.22
    Average Tri/Sec: 37673956, Tri/Frame: 985765
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
[b]Forceware 169.09:[/b]
    Play Time: 59.11s, Average FPS: 33.84
    Min FPS: 21.63 at frame 159, Max FPS: 38.90 at frame 1745
    Average Tri/Sec: 34242488, Tri/Frame: 1012024
    Recorded/Played Tris ratio: 0.91
    Play Time: 56.14s, Average FPS: 35.63
    Min FPS: 21.63 at frame 159, Max FPS: 39.16 at frame 1009
    Average Tri/Sec: 36419068, Tri/Frame: 1022256
    Recorded/Played Tris ratio: 0.90
    Play Time: 56.13s, Average FPS: 35.63
    Min FPS: 21.63 at frame 159, Max FPS: 39.42 at frame 988
    Average Tri/Sec: 36430968, Tri/Frame: 1022399
    Min FPS: 21.63 at frame 159, Max FPS: 39.71 at frame 1007
    Average Tri/Sec: 36418952, Tri/Frame: 1022092
So, zur Performance sollten wir lieber in den Performance Thread wechseln.
Ein Technisches Problem ist das wohl eher nicht.
EDIT:
Hm.. ich hab wohl ein Problem.
Und zwar im Singleplayer hab ich komische Lags.
Absolut vergleichbar mit Lags die bei schlechtem Ping auftreten.
Wenn ich irgendwelche Tasten drücke, dann kommt manchmal erst ca. 1 sekunde später eine Reaktion darauf.
Aber das ist eben nicht immer.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Richtig erkannt: Bitte benutzt bezüglich der Performance auch den entsprechden Thread!
Das kenn ich. Nicht aus Crysis, aber aus Bioshock und Tabula. Bei mir hat geholfen, im Spiel kurz die Auflösung zu 1024 wechseln und wieder zurück. Scheinbar "müllt" der Texturspeicher zu und dann "ruckelt" es.
Manchmal hilft auch das kleine Tool hier. Eine Verknüpfung aufm Desktop erstellen, kurz ins Windows switchen, "Ram-Clear" anklicken und wieder zurück.
Datei mit nem Textditor erstellen und das hier rein:
"FreeMem = Space(256000000)"
Abspeichern als "name.vbs".
Der ForceWare 169.09 hat mein Problem behoben, Crysis läuft jetzt wieder länger als 30min stabil.
Der 160.09 bringt nochmal 5-20% mehr Performance, wie der 160.04.
Crysis an sich wurde NICHT WEITER OPTIMIERT!
Das kann ich ebenfalls bestätigen, die neuen nvidia-Treiber sind wirklich mal ein Segen.
Crysis läuft viel besser.
Aber mittlerweile bekommt jedes Spiel seine eigenen nvidia-Treiber :freak:
Definitiv, ich merke auch einen deutlichen Unterschied!
@Cro-Mag: darf ich fragen, mit welchen Setting du Crysis zockst? Und wieviel fps hast du im Schnitt?
Bei mir sehts so aus: E6600 (3.4GHz), 2GB Ram, 8800GT@ 700/1700/975 bringen durchschnittlich 28 bis 32 fps, manchmal natürlich auch weniger. 1680x1050 alles "high", shadows "medium", DX10
Grüße
Ich wollte wissen ob man mit ner ATI auch die Kantenglättung aktivieren kann, denn in der Demo hat es optisch keinen Unterschied gemacht ob ich kein AA oder 4xAA anhatte.
Habe eine HD2900Pro mit Cat. 7.10 verwendet.
Und ab und an gab es Texturprobleme wie durchsichtige Felsen oder Gegenstände.
Gibt es bereits treiberseitig Empfehlungen der Einstellungen für Crysis?
Wo bleibt eigentlich der für Crysis angepasste Treiber?
Hat Irgendjemand Probleme mit dem neuen Treiber?
Will ihn mir auch zulegen...aber des letzte mal bei so nem Beta-Treiber war mein Sys danach im Ar***
Also bei mir rennt der neue Beta Treiber gut. Lässt sich zusammen mit der aktuellen rivatuner Version 2.06 sogar wieder übertakten (ging mit der 2.05 nicht)
Hier meine Grafikfehler die ich in der Demo aber auch hatte:
ATI HD2900Pro Cat 7.10:
DX9 1280x1024 HIGH
Einen ähnlichen Graifkfehler (doppelte Arme und Waffen), der schon in der Demo auftrat, kam auch bei mir wieder zum Vorschein. In beiden Fällen war es so, dass ich über ein Schiff zu dem KVA-Stützpunkt kam, wo man ein Radio einschalten kann und wo man die KVA-Daten anzapft. Als ich ein altes Savegame lud und den "normalen" Weg ging, kam der Fehler nicht.
Hallo Leute
Also, ich hab ein riesen Problem. Wenn ich Crysis zocke, geht das ca. 3-10 Minuten gut. Plötzlich aber friert das ganze Bild ohne Vorzeichen ein und ein paar Sekunden später schaltet sich auch noch der Monitor aus (denke da kommt kein Signal mehr von der Graka). Das einzige was ich dann noch machen kann, ist den Reset-Knopf am PC zu drücken und neu zu starten.
Habe das Problem unter WinVista 32 UND 64 bit, mit den Treibern 169.02 UND 169.09. Auch bei der Demo hatte ich schon dieselben Abstürze.
Grafikkarte ist NICHT übertaktet, CPU auch nicht. 3D Mark 06 läuft ohne Probleme durch, auch ansonsten ist mein System stabil. BF2 habe ich auch keine ähnlichen Probleme.
Wäre um jeden Rat froh, danke!
gruss
Stefan
Mein Sys:
C2D E6750
4x1GB RAM
Asus EN8800GT
Abit IP35
2xSamsungHDD 320GB (RAID0)
WinVista x64
Hab grad mal Crysis gezockt und nach ca 5 min. spielen hat sich der komplette Spielesound total verzerrt! Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
OS is Vista 32bit und Soundcard is ne Audigy 2 von Creative,Treiber is der neueste druff! :)
Ich hab auch n fettes Problem, bei mir ist die Maus verschoben, d.h. ich muss immer mehrere cm daneben klicken damit ich treffe, ich kann so leider keine Optionen verändern etc. Wie kann man die Maus richten?^^ In Windows ist alles normal.
Hab auch n Problem.
Bei mir spinnt entweder die CD oder das Laufwerk ... glaube aber ersteres, da sonst alles abgespielt werden kann.
Gestern das selbe, nur wurde dann nach ca 5 min seltsamen Geräuschen ausm Laufwerk doch noch gestartet.
Hi Leute
Also die DVD hat bei mir am Anfang auch merkwürdige Geräusche gemacht.
Ich habe folgendes Problem: Im Menu klicke ich nicht dort hin wo der Zeiger hinzeigt. Das heisst, ich muss wenn ich etwas anklicken will immer ca. 3cm weiter nach rechts und nach unten.
Sagt das jemanden was? Was kann ich dagegen machen?
Zweite Frage: Wie bekomme ich ein Crysis Icon auf den Desktop :lol: ? Wenn ich das Icon aus dem BIN Ordner auf den Desktop kopiere und das Game starten will, heisst es: "Blabla kann DLL nicht finden". Mach ich was falsch :) ?
Gruss snatch
Status
