Leserartikel CS GO - CPU Benchmark [Sammelthread]
isyyy
Aug. 2010
Dies soll ein Sammelthread werden.
Es geht rein um CPU Performance. Nicht mehr nicht weniger.
Die schnellsten 10 kommen in die Tabelle auf diesem Beitrag.
Alle und alle restlichen kommen in absteigender Reihenfolge in die Öffentliche Google EXCEL Tabelle.
Um den Überblick nicht zu verlieren werden Valide Ergebnisse von mir als "geliked" gekennzeichnet.
Ich werde immer mal wieder rein schauen um die Tabelle zu aktualisieren.
Welche Infos werden benötigt.
CPU, TAKT, SPANNUNG
RAM, TAKT, TIMINGS
GPU
FPS
Beispiel
Intel 12900k, 5,1 GHZ P-Core, 4,0 GHZ E-Core, 1.34 Volt
2x 16GB, 3600, 14-14-14-34
Nvidia 3090
FPS: 969.57
(um die GPU nicht zu limitieren müssen zwangsläufig die von mir vorgegebenen Grafikeinstellungen verwendet werden!)
Hier die Workshop Karte https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?l=german&id=500334237
CS-GO Grafikeinstellungen:
Auflösung so niedrig wie möglich! In der FPS Lobby noch auf die Recomended Einstellungen schießen!
Am ende vom run einen Screenshot machen und an den Beitrag hängen:
Ergebnisse:
PlatzUserCPURAMGPUFPS
1.@isyyyIntel 12900k
5,1 GHZ P-Core
4,0 GHZ E-Core
1.34 Volt
2x 16GB, 3600
14-14-14-34
Nvidia 3090969.57
2.@just_fRyzen 7 3700x
PFO off
4,24Ghz
2x8GB 3200RTX 2060525.45
3.@petepow Ryzen 5 3600 Stock
IF1866
4x 8GB, 3733,
16-19-16-38
RX 5700524.38
4.@Baal Netbeck Ryzen 1800X
4GHz, 1,37V
2x16GB, 3466
CL14. 1,4V
Vega64414
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Die ganze Tabelle:
LINK FOLGT!!!!
Reaktionen: elefant, DrAgOnBaLlOnE und TodboT
Welche Auflösung hast du denn genutzt? sieht mir nicht nach der niedrigsten aus, ich meine ich kann 800x600 einstellen? (hab CS:GO seit 2021 nicht mehr gestartet).
Ich kann mit meinem Ryzen 1800X und AMD GPU einen Negativrekord setzen?
Ich muss sagen..ich kenne mich mit dem Spiel nicht wirklich aus. ;)
Ich habe diese Map mal früher getestet.:
Und ich bin mir relativ sicher, dass ich GPU limitiert war, sobald der Rauch dominant wurde.
Jetzt scheint das Afterburner Overlay nicht mehr zu funktionieren.
Frage...wie gehen wir mit Messchwankungen um?
Ich habe gerade 5 Messungen gemacht:
300FPS, 302, 316, 314, 303
Da würde ich ja die 316 einreichen....mir egal, da es ein grausiger score ist, aber an der Spitze kann so eine Schwankung durchaus die Plätze ausmachen.
ja, im Rauch ist GPU Limit, zumindest mit einer 1070 ti in 1080p.
Der Afterburner funktioniert mit dem Eintrag in den Startoptionen.
-allow_third_party_software
Reaktionen: Baal Netbeck
Mach ich auch mal mit :)
Ryzen 5 3600 Stock / IF1866
4x 8GB, 3733, 16-19-16-38 wenn ich nicht falsch liege
RX 5700
FPS: 524.38
640x480 ist die niedrigste Auflösung die ich einstellen kann.
Edit: mind. 1 Einstellungen im Grafikeinstellungen geht auch auf die CPU, mit meinen normalen Settings und Auflösung 2560x1440 bekomme ich weit weniger max FPS und Avg ca. 300, obwohl ich trotzdem zu 90% im CPU Limit bin.
Reaktionen: isyyy
Fenster auf 640x480 und da was finden ist im fortgeschrittenen Alter gar ned so einfach...
Ryzen 7 3700x PFO off - 4,24Ghz
2x8GB 3200
RTX 2060 Stock
FPS: 525.45
viel Spass damit^^
Edit:
@isyyy Neugierde halber nochmal mit PBO on versucht (sonst keine Änderungen)
Ryzen 7 3700x PBO on - 4,23-4,24Ghz
2x8GB 3200 (16-18-18-36)
RTX 2060 Stock
FPS: 572.76
-> Bringt doch noch was
Reaktionen: isyyy
Okay....
720p
Ryzen 1800X, 2x16GB Crucial Ballistix sport 3000 cl15 16 16, X370 Asus Crosshair VI Hero, Vega64.
Stromsparmodus:
CPU@3,5GHz, 1,2V
Ram@2400 Cl14. 1,2V
316FPS
MaxOC:
CPU@4GHz, 1,37V
Ram@3466 Cl14. 1,4V
414FPS
Reaktionen: petepow und isyyy
coxon schrieb:
Hey @isyyy, wasn der TACKT? :)
Wurde verbessert Herr Deutsch Lehrer. Ne bei Fehlern im Text bitte bescheid geben. Bin kein Duden ;D
Ich glaub 720p. Aber das sollte glaub keinen unterschied machen.
Einfach en höchsten nehmen.
1.
Ryzen 5700g Stock
2 x 16 GB 3600 Cl 16
Vega 8 IGPU
452,62 FPS
2.
Ryzen 9 5900x PBO on
4 x 8 GB 3600 cl 16
Nvidia 1070 TI
869,49 FPS
EDIT:
Mit nur einem CCD :)
System 2:
3950X, 4x8GB Trident Z 3600CL15 15 15, MSI B550 Carbon Gaming Wifi, Radeon VII 16GB
CPU: PBO
Ram: 2133 Cl14
553 FPS
CPU:PBO, kein SMT
Ram: 3790 CL14 @ 1,53V
607 FPS
Der viel schnellere Ram kann hier komischerweise kaum was rausholen.
Es kann sein, dass hier entweder der AMD Treiber, oder teilweise die Grafikkarte limitiert.
System 2:
CPU: PBO
Ram: 2133 Cl14
553 FPS
CPU:pBO, kein SMT
607 FPS
Ich glaube schon das der 3950X mit der Singlecore Leistung hier an seiner grenze ist.
Kann mir nicht vorstellen das eine Radeon VII limitiert ^^
Ich müsste nochmal gucken, aber bei dem 1800X hat die Vega64 schon fast limitiert....nur bei dem Rauch, aber immerhin.
Die Radeon VII ist nur ca 25% schneller.
Und auch nur, wenn die Speicherbandbreite wichtig ist.
Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Rauchgeschichte die Shader schlecht auslastet.
Der 3950X müsste mehr als 25% schneller, bei der core Leistung, sein.
Ansonsten ist halt der Treiber noch sehr wichtig.
Es ist im CPU Limit ein großer Unterschied, ob eine AMD oder Nvidia GPU verwendet wird.
Hardware-Scheduler gegen Hybrid-Scheduler.
Nvidia sollte in CS GO deutliche Vorteile bieten.
