Darf sich ein CPU-Kabel so stark biegen?
Danke.
Ich würde einfach etwas von diesem Schrumpfschlauch wegschneiden, oder diesen ganz entsorgen.
Du hast jetzt mehrere Optionen und die Qual der Wahl.
Reaktionen: Motorrad
Und wie passt es, wenn das Kabel so verlegt wird, wie es normalerweise üblich ist, nämlich auf der Oberseite?
NEIN! Dieser ist erforderlich zur Fixierung des Gewebeschlauches. Und bei ordnungsgemäßer Verlegung stellt der Schrumpfschlauch auch kein Problem dar, zumal etwas wegschneiden keine merkliche Verbesserung bringen würde.
Zur Barbock:
War ein Versprecher von ihr, aber da gibt es noch einen:
Wobei der 2polige Eurostecker in fast alle kontinentaleuropäischen Steckdosen passt und diesen hat man z.B. an der elektrischen Zahnbürste, also hat sie teilweise Recht.
Und diesen braucht man genau wofür wenn das Kabel auf der Rückseite verläuft?
Früher gab es überhaupt keinen Gewebeschlauch und alle haben es überlebt, gekommen ist es erst später da es besser aussah wenn alle Kabel vorne waren (hinter dem Tray war früher kein Platz).
Freiliegende Kabel lassen sich immer besser biegen da das überschüssige Material (innerer Radius) sich nach hinten verschieben kann, sind die Kabel zusammen fixiert gibt es keinen Spielraum und sie werden geknickt wie eben beim TE, oder beim 12VHPWR wenn zu wenig Platz verfügbar ist - das ist unvermeidbar wenn die Fixierung zu fest ist und keine Bewegung der Kabel zulässt.
Das hier hat z.B. gar keinen Gewebeschlauch über alle Adern (der auf den einzelnen Adern ist nur wegen dem Design vorhanden).
Vindoriel schrieb:
Ja, sie ist eben auf vielen Gebieten bewandert.
Es ist ja auch vorgesehen, dass die Kabel (Leitungen) nahezu senkrecht von oben auf die Platine gehen und da muss auch in unmittelbarer Nähe vom Stecker nichts gebogen werden. Innerhalb des Gewebeschlauches sind die Leiter nicht zueinander fixiert, können sich also frei bewegen. Früher brauchte man entweder Kabelbinder, um den Kabelstrang zusammenzuhalten, oder man hatte "Kabelwust" im Gehäuse.
Wenn also der TE der Meinung ist, die Strippen hinter das Mainboard zu quetschen, dann ist das Problem nicht bei den Kabeln, Schrumpschläuchen, Steckern oder sonstwas zu suchen, sondern bei der eher falschen Verlegung (nur weil etwas hip ist, ist es noch lange nicht richtig).
Vindoriel schrieb:
Wenn also der TE der Meinung ist, die Strippen hinter das Mainboard zu quetschen, dann ist das Problem nicht bei den...
So kann man das auch sehen...
Der TE hat jetzt aber alle Optionen auf dem Tisch, was er draus macht ist dabei seine Entscheidung.
Die Option die Kabel hinter dem Mainboard zu verlegen besteht ja schon länger, ob man sie nutzt oder nicht ist eben Geschmackssache. Wer schön sein will, muss leiden^^
ps
Main Gehäuse bietet nicht mal eine Möglichkeit dazu und es hat auch kein "Fenster", trotzdem ist zumindest der "Kleinkram" versteckt.
TNil schrieb:
Was ist denn ein 180 Grad Adapter? Das klingt ja doch recht sinnfrei, oder?
Besser als ein 360 Grad Adapter (Zitat frei nach Annalena B.😁)
@Topic : wenn da nicht übermäßig viel Zug an dem Kabel ist..sollte das kein Problem sein.
Hatte auch schon so eine ähnliche Kombo mit Mainboard, Gehäuse und Kabel vom Netzteil, das es ordentlich gedreht war..😉
