Dark Rock Pro 4 Y-Stecker mit 1x 4 Pin und 1x 3 Pin
Mein Dark Rock Pro 4 hat ein Y Kabel für die Lüfter dabei, einer der beiden ''abzweigungen'' hat nur einen 3 Pin Anschluss.
Wie soll ich hier vorgehen? Da beide Lüfter eig PWM (4Pin) sind.
D.h ein Lüfter läuft dann nicht mit PWM bzw. ist genau steuerbar? Ich hab nur einen CPU Anschluss und halt den Pump anschluss. Die anderen Lüfter anschlüsse sind zu weit weg
beide lüfter werden über das gleiche PWM-signal gesteuert, aber nur von einem lüfter kann das tachosignal ausgelesen werden. für die steuerung ist das irrelevant, die erfolgt über den zweiten (spannung) oder vierten (PWM) pin.
