Debian 8 Jessie: Unetbootin - Installationsproblem
Dante2000
Apr. 2011
Moin CBler,
wie bekomme ich Unetbootin unter Debian installiert?
Laut etlichen Anleitungen sollte es Unetbootin in der Debian Main Repository geben. Allerdings wird das Paket nicht gefunden.
Hier ein Auszug aus meiner source.list:
Code:
# Security Updates von Debian (Default gesetzt)
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
# Update Server aus Deutschland
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
# A network mirror was not selected during install.  The following entries
# are provided as examples, but you should amend them as appropriate
# for your mirror of choice.
deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib
deb-src http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib
Auch der von den Entwicklern empfohlene PPA Eintrag gibt mir beim nächsten Update eine 404 Fehlermeldung aus:
Quelle: add-apt-repository ppa:gezakovacs/ppa
Code:
W: Fehlschlag beim Holen von http://ppa.launchpad.net/gezakovacs/ppa/ubuntu/dists/jessie/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found
W: Fehlschlag beim Holen von http://ppa.launchpad.net/gezakovacs/ppa/ubuntu/dists/jessie/main/binary-i386/Packages  404  Not Found
Der direkte Download funktioniert leider ebenfalls nicht:
Code:
# chmod +x unetbootin-linux64-613.bin
# sh unetbootin-linux64-613.bin
unetbootin-linux64-613.bin: 1: unetbootin-linux64-613.bin: Syntax error: "(" unexpected
Habt ihr weitere Vorschläge? Installiert ist Debian 8 Jessie in der 64-bit Version. Ich möchte eigentlich nur ein Windows 8.1 Image auf einen USB Stick kopieren. Das integrierte Festplattenprogramm lässt zwar das Image auf den Stick kopieren, allerdings lässt sich dieser nicht booten > Gibt es dort noch eine Option, welche ich übersehen habe?
PPAs funktionieren unter Debian nicht. Sie sind nur für Ubuntu. Es gibt aber Unetbootin im offiziellen Debian Repo, du musst also was falsch machen. Man beachte, dass es sich im "unstable" Zweig befindet.
Also am besten die .deb herunterladen und installieren.
Du kannst auch WinUSB nehmen.
Wozu brauchst du unetbootin? In aller Regel ist das sehr schlechte Software, vor allem wenn es darum geht Debian selbst zu installieren.
Nein es gibt unetbootin nicht in debian jessie. Du könntest selbst einen Backport von sid machen oder versuchen die wheezy Version zu installieren.
@ baizon
Danke. Das mit den PPAs war ich durch Jahrelange Nutzung von Ubuntu und deren Derivate gewohnt.
@ HominiLupus
Ich bin auch gerne für Alternativen offen, welche unter Jessie laufen. Schlussendlich brauche ich nur ein funktionierendes Windows 8.1 Image auf einem USB Stick für eines unserer Notebooks.
EDIT: Unetbootin lies sich durch das Hinzufügen von folgenden nach dem dazugehörigen Update installieren:
Code:
deb http://ftp.de.debian.org/debian sid main
Nach der Installation habe ich den hinzufügten Eintrag wieder auskommentiert > Da sid Status.
Du
Du hast dein Jessie trotzdem schon unwiderruflich kaputt gemacht weil du massenhaft Dependencies von unstable installiert wurden.
Gratulation! jetzt hast du ein unwartbares Frankendebian.
@ HominiLupus
Das wäre nur der Fall, wenn ich die gefunden Updates mit dem anschließenden Upgrade Befehĺ installliert hätte...oder reicht bereits ein simples apt-get update dafür aus? Es gab genau drei Pakete, welche Unetbootin verlangt hatte > Das wäre aber auch bei der .deb Datei der Fall gewesen.
apt-get update installiert nichts.
Welche 3 Pakete? mit ziemlicher Sicherheit libc von sid. Und natürlich würde auch dpkg -i diese verlangen. Deswegen macht man einen sid backport wenn man Dinge von sid installieren will. Oder man installiert das alte Paket von wheezy wenn möglich.
Es waren mehr als 3 Pakete:
Code:
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
  extlinux mtools syslinux syslinux-common unetbootin-translations
Vorgeschlagene Pakete:
  floppyd
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  extlinux mtools syslinux syslinux-common unetbootin unetbootin-translations
Sollte an für sich nichts irreparabel beschädigen. An für sich könnte ich auch die besagten Pakete durch eine erneute deinstallation von unetbootin entfernen.
"Oder man installiert das alte Paket von wheezy wenn möglich."
Werde ich beim nächsten mal auch definitv beherzigen.
was ist die Ausgabe von dpkg -l libc6 ?
Es sind nicht die neuen Pakete so sehr das Problem sondern die Upgrades.
Code:
# dpkg -l libc6
Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
| Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
         Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
|/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
||/ Name           Version      Architektur  Beschreibung
ii  libc6:amd64    2.19-18+deb8 amd64        GNU C Library: Shared libraries
ii  libc6:i386     2.19-18+deb8 i386         GNU C Library: Shared libraries
Wird mir bei deinem Befehl ausgegeben.
Unetbootin kann Windows installations usb-sticks erstellen die auch funktionieren? Habe das noch nicht versucht. Kann dir nur sagen, dass du en USB-Stick auf jeden fall NTFS formatieren musst. fat32 funktioniert soweit ich weiß nicht.
@_schaTTen_
Laut einigen Anleitungen sollte das Unetbootin hinbekomen. In der Realität hat das Tool allerdings, wie zu erwarten, versagt. Hat noch jemand ein vernünftiges Tool dafür auf Lager?
Unter Windows gibt es ja keine Probleme, da es dafür dutzende funktionierende Programme gibt > Allerdings bin ich momentan dabei, berullich, von Windows komplett weg zu gehen.
Mutlisystem funktioniert ebenfalls nicht ordnungsgemäß unter Debian 8.
Ich nehme immer dd:
Code:
$ dd bs=4M if=/home/John Doo/Downloads/debian-8.2.0-amd64-netinst.iso of=/dev/sdc && sync
"/dev/sdc" ist der Pfad zum USB-Stick, "/home/John Doo/Downloads/debian-8.2.0-amd64-netinst.iso" der Pfad zum Image. Musst Du natürlich beides entsprechend anpassen.
Leider habe ich persönlich noch nie versucht unter Linux einen USB-Stick mit einer bootbaren Windows Installation zu erzeugen. Leider kann ich dir also nicht helfen. Meiner Erfahrung nach ist es jedenfalls notwendig, den Stick in NTFS zu formatieren. Mit einem anderen Dateisystem hat es zumindest bei mir noch nie geklappt.
Ich habe die Imageerstellung nun unter einer Windows 7 VM in Virtualbox hinbekommen. Das war am Ende die einfachste Lösung für das ganze.
