Hallo!
Da ich tatsächlich überfragt bin, auch weil ich seit Stunden verschiedene Beiträge bei Computerbase und Google durchsuche, habe ich mir einen Account erstellt, und frage mal nach Rat zu einem sehr interessanten Problem.
Und zwar habe ich einen gebrauchten Intel Core i7-980X bei eBay ersteigert - soweit so gut, da ich mit Paypal bezahlt habe, ist der Käuferschutz schonmal vorhanden - allerdings habe ich auch schon mit meinem Verkäufer Kontakt aufgenommen und der ist sichtlich geschockt und möchte die Sache gerne irgendwie friedlich lösen - momentan glaube ich das auch.
Damit ich jetzt aber nichts unversucht lasse, hier der Fehlerbericht:
Ich habe einen Rechner, der seit etwa 4,5 Jahre mit einem Core i7-920 auf einem Gigabyte GA-EX58 Extreme Mainboard läuft. Speicher hab ich 24GB DDR3 von Corsair eingebaut. Das Netzteil ist ein beQuiet Dark Power Pro P7 mit 850 Watt. Das hab ich alles selbst zusammengebaut und (zumindest seitdem der Corsair Speicher seit über zwei Jahren drin ist) läuft der PC ohne Probleme, egal wie sehr ich ihn auslaste, egal was ich mache. Das Mainboard hat die aktuellste BIOS Version F13s und unterstützt angeblich den i7-980X.
So, ich hab den besagten Prozessor heute bekommen, natürlich gleich eingebaut in meinen tadellos funktionierenden PC und was ist passiert?
Der PC ist knapp 1 Sekunde gestartet, sofort wieder ausgegangen und nach 2-3 Sekunden hat sich das Spiel solange wiederholt, bis ich den Stecker gezogen habe. Das BIOS hab ich mehrfach resettet - nur um ganz sicher zu gehen...
Die Lüfter haben sich alle gedreht, gepiepst hat gar nichts und die Fehler-LED auf dem Mainboard wurde noch nicht mal initialisiert. Es hat nur beim Einschalten geklackt und kurz vorm Ausgehen nach der einen Sekunde hat es auch geklackt, allerdings habe ich dieses Klacken ganz regulär wenn der PC an oder ausgemacht wird.
Habe die CPU daraufhin nochmal rausgeholt (was mit dem Kühler Auf- und Abbau unglaublich zeitaufwändig ist), durchgepustet, begutachtet, wieder reingesetzt, gleiches Problem!
Dann hab ich die CPU raus und meinen i7-920 wieder reingetan - siehe da, der PC startet ohne Probleme wie als ob nichts wäre. Natürlich kam ich dann auch ins BIOS und sah, dass es in der Tat resettet war. Hab es nochmal auf "Optimized Defaults" geladen, der i7-920 ging weiterhin, OK.
PC wieder aus gemacht, i7-920 raus und den neu erworbenen "gebrauchten, aber bis zum Ende lauffähigen" i7-980X wieder eingesetzt. Wieder das Problem, nach 1s ausgegangen, genau wie beim ersten Einbau.
OK wieder den i7-920 rein gesetzt und siehe da, alles geht wie vorher!
Wieder den i7-980X reingebaut und gleiches Problem wie am Anfang.
Dann wieder den i7-920 reingetan und seitdem läuft der Rechner seit über 12h am Stück durch, wie die letzten Jahre ohne auch nur einen Hauch eines Problemes. Ich hab auch keine Bugs vom berüchtigten beQuiet-Bug bemerkt, also keine Einschaltprobleme, keine nachlaufenden Lüfter, keine Unregelmäßigkeiten, habe ja auch keinerlei Freezes, selbst wenn ich Prime95 und Furmark gleichzeitig aktiviere rennt der PC problemlos. Die Grafikkarte ist im übrigen eine GTX570...
Um noch was zum Netzteil zu sagen, mein Rechner lief schon mit 6 HDDs einwandfrei (momentan sind nur noch 2 HDDs und 2 SSDs drin), hat auch mit ner GTX480 oder 8800GT reibungslos funktioniert... (wer sich fragt warum GTX570 wenn doch GTX480 da war - ja die hatte tatsächlich nen Defekt ^^ aber das war auch eindeutig die Karte, wurde vom Hersteller ja getauscht).
Es ist noch ne ASUS Xonar HDAV 1.3 dran, die mit nem extra 4-pol Stromkabel versorgt wird, aber das kanns auch net sein... die Gehäuselüfter sind 7x Noctua und auf der CPU sitzt ein Alpenfön Brocken mit 2x Noctua Lüftern.
Mainboard-Abstandshalter usw passt alles, ich mein der PC funktioniert ja einwandfrei und macht alles mit, was ich ihm sage, er akzeptiert nur den i7-980X nicht...
Also für mich war das Fazit, da mein Rechner mit meinem alten i7-920 problemlos rennt und der i7-980X bei jedem der vier Einbauversuche das exakt gleiche Verhalten gezeigt hat, bei sonst exakt gleicher Konfiguration, dass der i7-980X nen Hau weg hat und NICHT in Ordnung ist.
Habe meinen Verkäufer angeschrieben, der den auf einem ASUS Rampage III Extreme laufen hatte und der ist quasi entsetzt. Ich glaube ihm bisher auch, da ich gleich die Rücksendung angeboten habe gegen Geld-zurück (über Paypal sowieso kein Problem). Und der Verkäufer hatte seine ganzen Einzelteile bei eBay wegen Neuanschaffung verkauft, auch noch eine Grafikkarte, einen Kühler und RAM, also sah das alles total vernünftig und glaubwürdig aus.
Wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die CPU jetzt tatsächlich defekt ist oder dass ich doch einen anderen versteckten Defekt habe, der sich nur in dieser besonderen Situation bemerkbar gemacht hat - andere Testhardware habe ich nicht zur Verfügung und es deutet alles auf die CPU hin, die aber bei meinem Verkäufer ja anscheinend tadellos funktioniert hat...
Irgendwelche Vorschläge oder Ideen? Ich habe zumindest jetzt kein Geld mehr für noch mehr Anschaffungen übrig
Ich denke das kann man nachvollziehen, v.a. investiert man in ein 4,5 Jahre altes System nicht so gern Unsummen in neue Mainboards und Netzteile, die nie einen Mucks von sich gegeben haben in der Zeit.
Bedanke mich für alle Ideen, die hier noch sind - ich meine für mich ist der Fall klar, aber was, wenn ich jetzt bald ne andere i7-980X CPU ersteigere und dann das exakt gleiche Problem haben werde? Wie kann ich mir sicher sein, dass es wirklich die CPU ist und nicht doch eines meiner anderen Teile - von denen eben bis auf Netzteil, CPU und Mainboard in den 4,5 Jahren ALLES getauscht wurde (naja das DVD-Laufwerk hätten wir da noch, das manchmal im BIOS nicht erkannt wird... aber nach nem Restart ist es da und ich brauch es selten, hängt noch mit IDE dran).
Sogar das Gehäuse wurde vor einigen Monaten getauscht und alle Gehäuselüfter, dadurch hab ich den richtig leise bekommen - sämtliche Umrüstaktionen haben sich nur positiv ausgewirkt und nie zusätzliche Probleme gemacht, das ist das erste Mal in 4,5 Jahren, dass etwas nicht funktioniert.
Also bin tatsächlich ratlos, denn eine defekte CPU ist mir noch NIE untergekommen, ansonsten schon ALLES und manches davon MEHRFACH, ausgenommen eine CPU, das hatte ich wirklich noch nie - tja...
Ich bedanke mich für jeden Tipp, aber meine Zeit und Lust ist natürlich begrenzt, eher schick ich das Ding gegen Geld zurück und versuch nochmal ne Andere zu ersteigern, auf gut Glück quasi...
Viele Grüße!
Addy90
Spezifikationen nochmal zusammengeschrieben zur Übersicht:
CPU: Intel Core i7-920 @ Normaltakt
Mainboard: Gigabyte GA-EX58 EXTREME @ BIOS F13s
Netzteil: beQuiet Dark Power Pro P7 @ 850 Watt
RAM: 6x4GB (=24GB) Corsair XMS3 DDR-1333 @ 1066
Grafikkarte: Palit GTX570 Sonic Platinum
DVD-Laufwerk: Samsung DVD-Brenner @ IDE
SSD: Corsair Force GT 120GB + GSkill Falcon I 120GB
HDD: WD VelociRaptor 600GB + WD CaviarGreen 3000GB
Soundkarte: ASUS Xonar HDAV 1.3
TV-Karte: Hauppauge WinTV HVR-4000 (nur noch als IR-Empfänger)
USB: DeLock USB3.0 Erweiterungskarte mit 2x USB3.0
Gehäuse: Lian Li PC-A76X gedämmt
Lüfter: 9x Noctua in Gehäuse und auf CPU-Kühler
CPU-Kühler: Alpenfön Brocken mit Noctua-Lüftern
... dann noch die übliche Peripherie
Viele Grüße!
Addy90
(Hardware-Übersicht hinzugefügt)
