Diverse Fragen zum Undervolting
kellerma
Jan. 2004
Hallo.
Ich möchte mich über das Undervolting bei Prozessoren informieren und habe deshalb folgende Fragen:
1. Wie macht man Undervolting? Im BIOS? Welche(n) Wert(e) muss man ändern?
2. In welchen Schritten soll man die Volt-Zahl verringern?
3. Gibt es Unterschiede im Undervolting zwischen Intel- (Nehalem/Westmere/Sandy Bridge) und AMD-Prozessoren (Phenom II X4, Phenom II X6, Llano)?
4. Wie kann man überprüfen, ob das System nach dem Undervolting normal läuft? Nur mit Prime oder gibt es noch andere Programme?
5. Wird durch das Undervolting nur der Stromverbrauch gesenkt oder auch die Temperatur?
6. Sinkt auch die Leistung der CPU, wenn man Undervolting betreibt?
7. Bitte gebt eure verwendete CPU mit dem Volt-Wert nach dem Undervolting an.
Ich hoffe auf zahlreiche Antworten.
Gruss
Matthias
1. BIOS - VCore
2. So klein wie möglich im BIOS (oder anderer Ansatz: Spannung so weit wie möglich in denn Keller und dann immer wieder rauf in kleinen Schritten)
3. Ich kenne nur einmal einfaches Herabsetzen der Spannung (Sockel 755) und zum anderen mit einem Spannungsoffset. Fast ähnlich...
4. Normaler Betrieb, da meistens im idle dann zu wenig Spannung anliegt (+Prime, ja)
5. Beides
6. Nein
1. man ändert natürlich die core voltage und kann auch die north bridge spannung änern
2. möglichst kleine (0,05V ca.)
3. Nur untersschiedliche biosse
4. Prime ist am besten dafür
5. beides
6. nein
1. Kannst du nicht darauf bestehen, dass hier jemand seine CPU mit dem Volt-Wert angibt.
2. Musst du den VCore im Bios ändern.
3. Die Schritte werden vom Bios vorgegeben, meistens 25mV
4. Sofern die Kernspannung zu gering ist, wird der Rechner einfach nicht starten. Dass musst du ein Bios-Reset machen. Je nach dem wie stark du die Spannung senkst, musst du natürlich auch den Takt senken. Dabei verliert die CPU auch an Leistung. Wenn du Übertaktest, musst du ja auch den VCore anheben, damit die CPU stabil läuft.
Die Leistung sinkt nicht... Hab ich bis jetzt noch nicht mitbekommen. Ich denke mal die Hersteller gehen immer etwas höher ran um zu gewährleisten das jeder Prozzi läuft. Meinen 1055T kann ich mit 1,15 V stable betreiben. Und im Turbo Modus zieht er eh nach oben...
Gibt es dazu eine Art Regel?
Gruss
Matthias
Natürlich sinkt die Prozessorleistung beim Undervolten. Das ist ja der Sinn der Sache. Rechnen wird er dadurch aber nicht langsamer. Die elektrische Leistung sinkt, was sich in niedrigeren Temperaturen und natürlich einem geringeren Stromverbrauch äußert.
@Marv82: Sinn des undervoltens ist ein geringerer Stromverbrauch und nicht geringere Leistung. Wenn man die CPU untertaktet, dann sinkt die Leistung des PC´s. Beides lässt sich separat oder in Kombination durchführen.
