ich habe vor kurzem meine etwas ältere GeForce7900GT reklamieren müssen (2D-Speicher defekt), und weil sie eingeschickt werden musste habe ich mir eine Ersatzkarte gekauft, um nicht mehrere Wochen auf meinen Computer verzichten zu müssen. Außerdem braucht meine Verlobte eh bald mal eine neue Karte - wie auch immer: ich habe also die X1950Pro von ASUS gewählt, auch deswegen, weil der Verkäufer von den anderen Firmen abriet, weil da gerne mal die Spannungswandler überhitzen sollen - eine Theorie, die auch hier im Forum anscheinend nicht neu ist.
Leider macht auch diese Karte Schwierigkeiten. Am deutlichsten merke ich es bei Everquest II. Selbst nachdem ich per Ati Tray Tools die Lüftergeschwindigkeit hochgestellt habe, so daß die Kerntemperatur 68° nicht mehr überschreitet, kommt es noch zu folgenden drei Fehlern:
1. Das Bild wird für ein paar Frames grün dargestellt, als würde kurzzeitig die Berechnung des roten Farbkanals versagen.
2. Texturen flackern, werden also kurzzeitig nicht dargestellt sondern durch schwarz ersetzt.
3. Bestimmte Objekte werden mit regelmäßig angeordneten Quadraten aus Farbrauschen überzogen.
Eine Überhitzung im Gehäuse schließe ich eigentlich aus, da das Problem unabhängig davon besteht, ob ich das Gehäuse öffne oder geschlossen lasse. Als Environment-Temperatur gibt ATT maximal 50° an, zwei Gehäuselüfter sind eingebaut und in vollem Betrieb.
Auch das Netzteil schließe ich eigentlich aus. Es ist ein 420Watt-Netzteil, das auf der 12V-Schiene ein Watt weniger als von Asus empfohlen liefert. Die Karte ist über das entsprechende Kabel angeschlossen, nicht über den Adapter. Außerdem sehen diese Bildfehler für micht nicht nach Spannungsunterversorgung aus, oder irre ich mich da?
Treiber scheiden ziemlich sicher auch aus, da ich bereits alle Möglichkeiten ausprobiert habe, sowohl unter Vista als auch unter XP, inklusive Drive Cleaner.
Übertaktet ist nichts an dem Rechner, weder die Grafikkarte noch der Prozessor noch der Arbeitsspeicher.
Jetzt ist meine Frage, ob ich noch etwas ausprobieren sollte oder ob diese Fehler eindeutig auf eine zu großzügige Chipauswahl von Asus schließen lassen.
Vielen Dank im Voraus für Antworten.
