DNS unter Android
K
knorki
Moin,
ich scheitere daran an Android Geräten einen alternativen DNS lauffähig zu bekommen. Das betrifft ein Samsung Galaxy Tab A8 sowie das Motorola Smartphone moto g23, beide Android 14.
Bei privates DNS in den Netzwerkeinstellungen kann man nur Hostnamen, keine IP eingeben. Probiert habe ich:
dns.google
dns.google.com
one.one.one.one
dns.quad9.net
http(s):// wird nicht akzeptiert.
Ich erhalte sofort "Verbindung nicht möglich" sowie die Benachrichtigung "Netzwerk hat kein Internetzugriff Auf den Server des privaten DNS kann nicht zugegriffen werden". Unabhängig von den Fehlermledungen funktionierte auch nichts (von wegen, Fehlermeldung aber geht dennoch). Auch "warte ne (halbe) Minute" führte zu nichts.
Wo ist mein Fehler?
Hintergrund: Mein Internetanbieter hatte probleme gestern abend. Unter Windows konnte ich mit nem anderen DNS (IP-Angabe, 8.8.8.8) dem Problem aus dem Weg gehen, auf den mobilen Geräten ist es mir nicht gelungen.
Das was unter Android "privates DNS" genannt wird, scheint DNS over HTTPSTLS zu sein und nicht das, was du willst.
Für ne händische Änderung des Nameservers musst du den DNS-Server in der WLAN-Verbindung selber anpassen. Leider muss man dann auch die anderen Einstellungen statisch setzen.
@kartoffelpü Ein Kollege mit nem Google Pixel hat diese Probleme nicht.
Dann müsste dns.google/dns-query oder dns.google/resolve? ja funkionieren. Laut Google DNS-over-HTTPS (DoH). Ich kann allerdings keine Angaben mit einem : oder / machen. Wird nicht akzeptiert.
Einmal zur Erklärung: DNS over TLS, die von dir genannten:
dns.google
dns.google.com
one.one.one.one
dns.quad9.net
laufen auf Port 853.
Dagegen läuft der 8.8.8.8 auf Port 53.
Schau mal, ob du nach außen auf Port 853 arbeiten darfst, vielleicht wird auch durch
Hauseigenes Gerät des Anbieters
der Port 853 nach außen nicht erlaubt.
Wird gerne blockiert, um weiterhin den DNS Verkehr des Users auszulesen und eigene DNS Sperren durchzusetzen.
knorki schrieb:
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Du rufst über einen dynamischen Port den Port 853 auf, sprich: "Deine öffentliche IP: 65535" - > "Dns.google: 853"
DMZ Modus gibt aber dahingehend eingehende Ports frei, brauchst du nur, wenn du selber etwas Hosten möchtest.
Stellt auch ein gewisses Sicherheitsrisiko dar, solltest du schnellstmöglich wieder deaktivieren.
soooo.... nach langem gefuchtel hab ich das Problem gefunden: Adaway ohne root.
Das deaktiviert, war das DNS Problem gelöst. Scheint ein bekanntes Problem zu sein, mit root soll es wohl funktionieren. Meine Geräte sind aber nicht gerootet.
@Yesman9277 Der DMZ Modus war nur die Absicht alle eventualitäten auszuschließen und wurde nur für das Testgerät aktiviert.
