Dual Channel besser als Quad Channel
- Ersteller Neiky
the_ButcheR
Vice Admiral
- Mai 2010
Wenn der Speichercontroller nur Dualchannel unterstützt (was die aktuellen Mainstream CPUs machen), dann sind zwei Riegel vier vorzuziehen. 32 GB reichen für die gängigen Spiele aus. Wenn du sonstige Anwendungen hast die mehr als 32 GB benötigen, dann würden sich 2*32 GB anbieten, oder 2*24 GB (diese Variante ist mit DDR5 neu hinzugekommen, keine Ahnung ob sie preislich attraktiv ist).
- Sep. 2021
4 Module..dermatu schrieb:meinst du jetzt wirklich quad channel oder einfach nur 4 module ?
dermatu
Captain
- Nov. 2011
4 Module bedeutet zu haben aber nicht dass du dann quad channel hast.Neiky schrieb:4 Module..
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
DDR5 ist da etwas anders weil die 64bit Channels in 2x 32-bit aufgeteilt wurden, unter anderem deshalb zeigt CPU-Z das auch so bzw. mit 4x 32-bit (je nach Anzahl an verbauten Modulen) an.$$coffee schrieb:Ist da Quad-Channel aktiv, wenn es da auch steht oder nicht?
Es bleibt aber weiterhin seitens der CPU bei zwei Speichercontrollern und somit Dual-Channel.
S
s1ave77
Strenggenommen nicht, wie @Drewkev über dir schon anmerkt, teilt DDR5 die 64 bit in 2x32 bit pro Riegel.Jiddis schrieb:die Anzeige von HWInfo ist falsch,
Das ist nicht falsch, weil es ja 4 "Sub-Channels" mit je 32 Bit sind.Jiddis schrieb:hmm naja, ich habe nur 2x16GB Single Rank im System und HWInfo zeigt trotzdem "Quad Channel" an..
CPU-Z lässt die Bezeichnung seit einiger Zeit auch deswegen komplett weg. Da würde jetzt einfach "4 x 32-bit" stehen.
Bei älteren CPU-z Versionen steht 4 x 32-bit, bei neueren steht 2 x 32-bit.Amaoto schrieb:Da würde jetzt einfach "4 x 32-bit" stehen.
h00bi
Fleet Admiral
- Aug. 2006
Wenn du mit 4 Modulen DDR5-6600 und die unterstützen Timings erreichst, dann ganz klar 4 Module.Neiky schrieb:DDR5 6600Mhz 2x 16 GB im Dual Channel oder DDR5 6600Mhz 4x16GB Quad Channel ?? Fürs Gaming
Die ganzen Postings zu 2 Modulen sind technisch nicht nachvollziehbar. Kein Plan wie die User auf diese Idee kommen.
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Das scheint hier allerdings wirklich ein Anzeigefehler zu sein. Weil je nach System auch bei den neueren Versionen immer noch 4x 32 Bit steht.38911 schrieb:bei neueren steht 2 x 32-bit.
