Dual vs. Quad Channel
Amm0n94
Sep. 2013
ich habe eben ein Video gesehen, in welchem Quad Channel Ram und Dual Channel in Spielen verglichen wird.
Einmal 2x8Gb und einmal 4x4Gb
In BFV 1080P mit High Details.
Das System war ansonsten identisch.
Das System mit 4 Riegeln, erreichte im Schnitt 20FPS mehr.
Ist das wirklich so gravierend?
Lohnt es sich tatsächlich zu den vorhanden 2x8Gb welche ich verbaut habe noch 2x8Gb dazu zu packen?
Grüße
Du brauchst dann aber auch einen Chipsatz der Quad Channel unterstützt.
Die Boards und CPUs sind um einiges teurer als die "normalen" Dual Channel Systeme.
Bei AMD wäre das z.B Threadripper auf TR4 Sockel
Schau dir doch einfach Tests von HW-Seiten an... Btw. vermute ich dass deine uns unbekannte Plattform kein Quad Channel hat. Die Mehrleistung wird gegen Null gehen ausgehend von Dual vs Quad Channel bei "relativ schnellen" Riegeln was Spiele angeht.
Siehe auch wie viel "relativ schnelle" Riegel vs. "super duper OC" Riegel bringen a la 3200@okay timings vs 4000++@okay timings, da sieht man ja schon einiges... Bringt nicht gerade viel, es sei denn die Anwendung braucht Speicherbandbreite.
wenn wird dual channel mit 2 oder 4 riegel verglichen kann machmal vorteile geben für das eine oder das andere.
meist fäht man aber mit nur 2 riegeln besser
System komplett bitte.
Poste den Link zum entsprechenden Video und wir können dies besser beurteilen.
Sollte es ein System mit Quadchannelsupport sein (Hedt-Plattformen, Server), dann ist dies vorstellbar:
Mit einer HEDT-Plattform, einem uralten Spiel und einer 2080ti bei einer Auflösung von 720p ist das ohne Probleme möglich: statt 1000 nun 1020 Fps. Prozentueller Zugewinn, und darauf kommt es an: 2%. Warum nicht?
Kommt drauf an, bei Intel kommst du mit 4x8 höher als mit 2x16, meistens kommst du auch mit 4x8 höher als mit 2x8... sind in etwa 200-600 mhz Unterschied. vorrausgesetzt dein IMC/Board/RAM schaffen das.
ASUS ROG XI (Z390) Hero, Code, Formula, Extreme
2x8GB: 4.000 - 4.200 Mhz
4x8GB: 4.266 - 4.400 Mhz
2x16GB: 3.466 - 3.733 Mhz
ASUS ROG XI (Z390) Apex, Gene
2x8GB: 4.500 - 4.800 Mhz
2x16GB: 4.000 - 4.133 Mhz
ASUS Strix Serie Z370/Z390 mit 4-Dimm Layout (-E, -F, -G, -H,)
2x8GB: 3.800 - 4.000 Mhz
4x8GB: 4.133 - 4.266 Mhz
2x16GB: 3.200 - 3.600 Mhz
Reaktionen: Coeckchen
Habe die Daten des Systems als Screenshot eingefügt
Screenshot
Naja da ist auch ein Board und CPU verbaut welche Quad Channel nutzen können, beim Sockel 2011-3 macht es daher ein Unterschied, ob man nun 2 oder 4 RAM Riegel drin hat.
Wenn man aber jetzt den normalen Konsumer Sockel 1151v2 oder AM4 nimmt, dann ist das was anderes, denn die können nur Dual-Channel.
Ok. Alles klar, das wusste ich nicht. Danke für eure Antworten.
