e2140 zu warm!
- Ersteller JoKa1988
-->fReAkShOw<--
- Apr. 2007
JoKa: is übrigends das l2 stepping.
Dimi3
- Nov. 2006
nein aba hast du geschaut ob die oberfläche der cpu / der kühleraufsatzfläche eben ist?
ich würd, falls du garantie hast die cpu zurück schicken, wenn nicht würd ich mir ne schleif faq durchlesen
und es probieren
kann es einfach sein das du den kühler auf 7 v hast?
MfG dimi3
und es probieren
MfG dimi3
@JoKa1988
Das L2 Stepping des E2140 verträgt keine so hohen Temperaturen wie das M0 Stepping.
Link L2:
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA3J
Link M0:
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA93
Also sollte dein E2140 L2 sogar kühler sein, als der M0 deines Kollegen.
Was sagt eine aktuelle Everestversion über die Temperaturen?
Auch die Kerntemperaturen unter Last wären interessant.
Die CPU wird nicht defekt sein, vielleicht nur ein Auslesefehler, oder schlechte Montage des Kühlers.
Eventuell noch die automatische Lüftersteuerung deaktivieren.
Falls der"Ultra-Low-Noise Adapter" des Kühlers verwendet wird, diesen einmal entfernen.
Eine gute Gehäusebelüftung wird ja sicher vorhanden sein.
MfG.
Link L2:
Link M0:
MfG.
@p0peL
Habe ich etwas von kühler sein "muss" geschrieben, nein sondern von "sollte"
Es gibt sicher einen Grund, warum das L2 Stepping laut Intel nicht so warm werden sollte.
MfG.
Nur weil das neue Stepping wärmer werden darf, heisst das nicht, dass das alte kühler sein muss
MfG.
p0peL
- Okt. 2007
Trotzdem irgendwie sinnlose Aussage, da ja die alten Stepping in der Regel nie kühler sind.
Das heisst aber auch nicht, dass sie kühler sein sollten, sie dürfen nur nicht so warm wie das neue Stepping werden.
Naja genug Kleinigkeiten diskutiert, der Fredersteller soll endlich sene Last werte posten^^
- Feb. 2007
unter last (prime95) geht die core temp (1 und 2) bis ca 60 hoch ...
61 is laut specs max beim l2. -.-
im idle bewegen sich die temps halt so um die 40.
kühler ist richtig montiert und wlp (arctic cooling silicon) ist auch passend aufgetragen.
mit der original von noctua war der cpu auch nich kühler.
werde nacher mal die uguru fansteurung ausschalten (abit ip 35pro), wobei ich denke,
dass die auch nich viel dazu beisteuern wird. lüfter ist an cpufan angeschlossen denke wird schon passen.
wollte eigentlich ocen und den e2140 als übergang für den q9450 nehmen ....
@pOpel
Gegenüber den M0 Stepping sollte Sie kühler sein.
Eine CPU Temp. von 60 Grad beim L2 Stepping, ist zu hoch,
beim M0 Stepping jedoch noch tolerierbar.
Habe ich mich für dich jetzt verständlicher ausgedrückt was ich damit meinte?
@JoKa1988
Du darfst nicht die CPU Temp. mit den Kerntemperaturen verwechseln, Diese dürfen
wesentlich höher sein als die CPU Temp.
@JoKa1988
- Feb. 2007
mh oke .... merke grad auch nach dem übertakten ändern sich die temps nich stark ... nice
öhm das heißt wie weit darf ich gehen? bis jetzt hab ich die 55 grad in last noch nich überschritten. vllts liegts auch daran dasses hierdrin saukalt ist ...
Die oberste Grenze würde ich bei den Kernen mit 70 Grad ansetzen.
Die der CPU Temp. mit ca. 50-55 Grad.
Die sollten aber auch im Sommer nicht höher sein.
Wenn du die CPU Vcore nicht erhöhst, werden die Temperaturen auch nicht wesentlich höher werden.
Einmal schauen wie weit du mit der Standardspannung kommst.
MfG.
MfG.
