E4300 mehr als 3,0?
Onkel-Arafat
Nov. 2006
Hi @ all,
Mein System:
Intel Core 2 Duo E4300 auf 3,0 Ghz ( ohne V core erhöhung)
Scythe Infinity
Gigabyte 965P- DS3
2 GB DDR2 800 OCZ 4-4-4-12 ATI Crossfire
8800GTS @ GTX 640MB Foxconn
Chieftec 3 Gehäuselüfter
Ich habe meine Cpu auf 3,0 overgeclockt und habe nur 38C° unter voll Last. Dazu musste ich die Ram Frequenz auf 667 Mhz stellen. Läuft auch alles wunderbar stabil. Jetzt will ich aber mehr:
Ich will auf 3,6.____ http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=187864 ___ ich bekomme aber die Ram Freq nicht auf 400 runter!!! Wie bekomme ich das hin????
MFG
lies dir mal das OC faq hier auf CB durch. übertaktest du vom bios aus oder über so nen programm?
Eigendlich immer übers Bios.
pcie 100mhz
ram auf DDR2-533 timings 5-5-5-15 2t
dann fsb um 10mhz anheben
wenns instabil wird prozzispannung anheben und/oder NB spannung
steht aber alles im faq...
1. 965er-Boards haben keinen Teiler kleiner 1:1
2. Du hast DDR2-800-Speicher, der macht die 400 MHz
3. Mit welchem Program liest Du die Temps aus? Nimm mal CoreTemp 0.95
Das konnte mein E4300 mit WaKü und 1,51 V (real)...:D
Neben der Glaubensfrage v0.94 oder v0.95 (letztere zeigt immer 15°C mehr)
bin ich überrascht, das der C2D sich auf dem DS3 OCen lässt - Glück gehabt, abe vll nur von kurzer Dauer; E4300 und DS3 mögen sich mit OC nur selten.
Wenn du den 1:1 Teiler nimmst (im BIOS heißt der "2.0"), dann kannst du theoretisch bis 9*400 hochgehen (bzw. etwas mehr als 400MHz sollte der RAM schaffen), d.h. 3.6GHz.
Erstens muss dein E4300 nicht so hoch gehen und selbt mit einem Infinity ist das absolut nix für 24/7!
cYa
Meiner wird ab 3Ghz auch sehr gierig, bis knapp darunter funzt alles wunderbar mit 1,26V, erst darüber wird es Schritt für Schritt enger, so dass ich bei stabilen 3,2Ghz 1,34V benötige. Und da sind die Temps gerade noch im Rahmen (jeweils 55°C bei CoreTemp 0.95). Also sofern der Kleine auf 3,6Ghz gehen sollte, wäre eine Wakü unausweichlich ...
Ich will auf 3,6.
Also wenn 3 GHz nicht reichen... Du bist mit 3 GHz schon über dem x6800... Preis ca. 860 €. Reicht das noch nicht?
rumpel:
hast wohl nun das ASUS P5B-E Plus? ich folge deinen wegen und hole mir das mainboars ebenfalls, dämnächst... zurzeit reicht ja das asrock4core dual, ich will aber mehr:D
zum topic: glaube, du kommst noch auf 4ghz, jedoch muss da eine sehr gute lüfterkühlung her oder wasserkühlung, die 50mhz mehr, halten die speicher sicher aus:D viel glück.
4 GHz? :rolleyes:
klar! Vllt. mit 1.6 Volt und 75°C unter Last.
Mein E4300 geht bis 3350 MHz, da braucht er 1.45 Volt und wird schon fast 60°C warm. Ab 3000 MHz steigt der Spannungsbedarf beim E4300 stark an. Für 3000 braucht er bei mir 1.3V, für 3100 1.36, für 3200 1.39 und für 3350 dann eben 1.45V. 3000 MHz reichen vollkommen für den Normalbetrieb.
Ich würde es einfach bei den 3000 MHz belassen und die Spannung noch bisschen optimieren.
Ja, unmöglich nicht, aber alles andere als praxistauglich.
