E6400 nur 1.6 gh?
crag
Juni 2005
moin,hab beim bekannten diese cpu auf ein gigabyte ga-965p s3 verbaut im bios wird er nur mit 1.6 gh erkannt,obwohl doch 2.13 gh normal wären.weis einer weiter?
Aktuelles BIOS aufspielen. Wäre jetzt mein Vorschlag...
Ansonsten im Netz nach den Einstellungen stöbern und selbst Hand anlegen :)
Ich würder sagen, das der Multiplier auf 6 im bios steht. Einfach 8 einstellen, dann hast du auch wieder 2.1 GHZ
Speedstep deaktiviert?
stimt,
speedstep oder C1E
ist eine Stromspartechnik,
die deinen prozessor im Idle heruntertaktet!
crag schrieb:
...im bios wird er nur mit 1.6 gh erkannt...
wäre mir jetzt neu das es im BIOS irgendwas mit Speedstep oder so zu tun hat? Wenn doch dann Aufklärung bitte :)
Ich würde auch mal schauen, ob der FSB stimmt
beim 64er ist der Multi 8, was bei FSB200 dann 1.6GHz ergibt.
266 x 6 sind aber auch 1.6GHz
Einfach mal im BIOS schauen, oder mit CPUz den FSB ermitteln.
hab jetzt ein neues problem,laut cpu-z hab ich nur 1.6 gh taktrate! hab ihn aber über easytune auf 2300 gh getaktet!
@Nadoll
Na dann klär mich mal bitte auf was im BIOS "normaler" Weise angezeigt wird. Da hat doch Speedstep noch keinen Einfluss und wenn doch, wird auf jeden Fall der Prozessor mit der Taktfrequenz gezeigt.
Bei ihm zeigt das BIOS halt nur 1,6GHz an!
Also passen da die Einstellungen nicht was den Multi oder FSB angeht. Speedstep geht das aber nix an würde ich mal behaupten.
Defragg
Ein E6400 hat normalerweise einen 8er Multiplikator.
Jeder C2D wird im Idle auf 1,6GHz getaktet, wegen Speedstep.
Wie man auf dem CPU-Z Screen sehen kann, hat er sich den Multi runtergegeben, also war der Screen im Idle.
Einfach mal Orthos oder Prime, SuperPI etc. laufen lassen und daneben den CPU-Z screen ansehen, du wirst merken er kommt auf die 2,14 zurück!
Falls dann nochimmer nicht ist, dann würd ich im BIOS mal den Multi rauf setzen!
Ja klar kenne ich die Funktion Speedstep und dessen Wirkungsweise.
Dann hat der Threadersteller mit BIOS aber was anderes gemeint als man es üblicher Weise denkt, oder? ;)
Ach und danke, den Screenie hab ich echt überlesen! Dann passt ja wieder alles.
Gruss,
Defragg
also hab jetzt die Lösung des problems gefunden,es lag an den reiter in bios "cpu enhanced",das war aktieviert und sorgte wohl für den niedrigen Takt.nach Deaktivierung dieser funktion hatte ich wieder den normalen std takt,da soll man aber erstmal drauf kommen als core duo neueinsteiger:D
Speedstep (cpu enhanced) ist kein problem, sondern eine Stromsparfunktion.
Also verheizt du gerne Energie einfach so?
Dem wirkt dein sog. "Problem" nämlich entgegen :)
Bei zu geringer Beanspruchung der CPU wird diese runtergetaktet, bei Belastung wird sie wieder auf Standard-Takt betrieben. Und das ist nicht spürbar! Also tu der Umwelt einen Gefallen und schalt Speedstep wieder an...
Gruss,
Defragg
nur das problem ist, dass laut einem pcghw-video ein X6800 bei Gothic 3 wieder runter taktet.
einbruch der frameraten von ~35 auf 15fps
Ja gut, dann tippe ich mal darauf, das er ein begeisterter Gothic3-Spieler ist ;)
Aber 20Fps runter, nur weil der Multi um 1 gesenkt wurde? Heftig...
ich hatte von einen X6800 geschrieben- bei kleineren cpus ist der unterschied natürlich kleiner.
der große sprung ist bei 2,9ghz auf 1,6 auch nicht weiter verwunderlich, die ghz werden ja fast halbiert.
Ja wie, von 2,9GHz auf 1,6GHz runter. Das macht Speedstep? Dachte die Funktion macht den Multi um 1 runter... weiss jetzt nicht aus dem Kopf wieviel das bei dem 6800er wäre, aber von 2,9 auf 1,6 ist schon heftig!
Oder läuft bei dem das bissel anders? oO
