E8400 + Asus P5Q-E OC-Problem
porsche944 schrieb:
Hallo Community,
Ich habe mich, nachdem ich viele Anleitungen gelesen habe, mal ans übertakten gewagt.
Mein System seht ihr in der Signatur.
Habe folgendes eingestellt gehabt:
-Ram auf 667 Mhz gestellt, Timings fest auf 5-5-5-15
-CPU-Voltage auf 1,2V angehoben.
-C1E und Intel SpeedStep auf disabled gestellt
-FSB auf 400 angehoben
- PCI-E auf 100 Mhz, PCI auf 33 Mhz gestellt.
So sollte es doch eigentlich richtig sein, oder nicht? Auf jedenfall kam kurz vor dem Windows-Ladebalken ein Bluescreen, der war allerding nur 1/4 Sekunde da, also zu kurz um irgendwelche Informationen zu ergattern.
Habe dann wieder alles, bis auf CPU-Voltage, wieder so eingestellt wie es war.
Er ist wieder normale hochgefahren, CPU-Temperatur liegt bei 37,5-38.5°C.
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Ratschläge sind erwünscht ;)
MfG porsche944
P.S.: Temperaturen dürften kein Problem sein, habe einen 120er in der Front, den Arctic Cooling Freezer 7 Pro, einen 120er an der Rückseite und einen 250er Lüfter an der Seite.
Moin,
erstma ein hallo von mir an alle hier im Board. Ist echt sehr Informativ.
Habe aber direkt ma eine kleine Frage...
Kann mir wer verraten wie ich bei dem P5Q-E den
PCI Takt auf 33 MHz stellen kann?
Finde die Option nicht.
Mfg Venne
Herzlich Willkommen im Forum!
Die Einstellung existiert bei deinem ASUS nicht - der PCI-Takt wird automatisch vom P5Q-E auf 33MHz gestellt wenn der PCIe Takt auf 100MHz gesetzt wird.
Schönen dank für die schnelle Antwort.
Dachte schon ich wäre blind.
Habe echt alles durchsucht.
Zu erwähnen wäre noch, dass du den PCIe Takt bei deinem Board auch auf auto lassen kannst, weil der PCIe Takt (und somit auch den PCI-Takt) vom Board nicht angehoben wird, wenn du deine CPU übertaktest. Das war bei den alten P35-Chipsätze z.B. anders, da musste man den PCIe Takt fixieren.
Gut zu wissen. Hätte dabei noch eine Frage zum RAM. Wollt den Takt quasi lassen wie er ist.
Habe OCZ 4096MB PC2-8500 Reaper HPC Edition CL5
Beim Board kann ich ja so keinen Teiler einstellen, nur die Werte:
800MHz
835MHz
887MHz
1002MHz
1066MHz
Wollt den FSB auf 380MHz stellen. Mein Mathe blockiert gerade:(
Welchen Takt stell ich da am besten ein?
Mfg Venne
Der Teiler wählst du an Hand der ausgewählter Frequenz. Bei einem FSB von 380MHz könnte man den Teiler 3:4 verwenden, nämlich 507MHz, bei deinem ASUS 1014MHz (da dieser DDR2 berechnet). Somit würde dein Arbeitsspeicher noch in den Specs. laufen.
hab ebenfalls ein asus p5q-e und einen e8400...und auch eine frage ;)
und zwar wollt ich fragen ob ich im bios selber den ram teiler, bzw takt einstellen muss, oder ob das board automatisch auf den teiler 1:1 taktet wenn ich den fsb erhöhe ?
als ich den pcu auf 3,6ghz getaktet habe, hab ich bei everest nachgeschaut und der teiler war 1:1...
danke schonmal
Wenn Er auf 1:1 steht, wird Er bei einer FSB Erhöhung jetzt auch auf 1:1 bleiben.
Das ist aber leicht zu kontrollieren.
Es nennt sich im Bios "DRAM Frequency" und der 1.1 Teiler entspricht dem doppelten FSB.
Also 400MHz FSB = "DRAM Frequency" DDR2 800MHz.
MfG.
genau...
nur leider hab ich bei dram frequency nur die möglichkeit auf auto , 700 , 900 , 1000,... [keine genauen zahlen] zu stellen, auf alle fälle nicht die 800 mhz...
irgendwie komisch
Moin Leute...
Ich habe meinen E8400 mit folgenden settings auf meinem Asus P5Q-E laufen:
(Achtung: mein RAM taktet mit 1066MHz!)
AI Overclock tuner: MANUAL
CPU Ratio Setting: 9
FSB Frequency: 440
FSB Strap to North Bridge: AUTO
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1080
DRAM Timing Control: Manual (5-5-5-15)
DRAM Static Read Control: DISABLED
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: ENABLED
AI Clock Twister: Lighter
AI Transaction Booster: MANUAL
Performance Level 8
ALL PULL-INS DISABLED
CPU Voltage: 1,3625
CPU GTL 0/2: Auto
CPU GTL 1/3: Auto
CPU PLL Voltage: 1,54
FSB Termination Voltage: 1,24
DRAM Voltage: 2.1
NB Voltage: 1,3
NB GTL Reference: AUTO
SB Voltage: AUTO
PCIE SATA Voltage: AUTO
Load Line Calibration: DISABLED
CPU Spread Spectrum: DISABLED
PCIE Spread Spectrum: DISABLED
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
CPU Margin Enhancement: OPTIMIZED
C1E Suppport: DISABLED
Max CPUID Value Limit: DISABLED
Intel Virtualization Tech: DISABLED
CPU TM Function: ENABLED
Execute Disable Bit: ENABLED
Intel Speedsteb: DISABLED
Intel C-state: DISABLED
Läuft alles stabil und gut is. Viel Spaß beim Testen ;)
ja steht auf [auto]
ich hatte vor auf 3,6ghz mit fsb von 400mhz zu übertakten...
jetzt wollt ich fragen auf wieviel ich denn den "FSB Strap to North Bridge" einstellen soll ? -auf 400mhz ?
danke
könntest du mir bitte auch noch sagen wo ich den ram teiler einstellen soll ?
Der Ramteiler heißt beim Asus eben "DRAM Frequency".
Stell einmal "FSB Strap to North Bridge" auf 333MHz, dann müsste bei 400MHz FSB
auch eine "DRAM Frequency" von DDR2 800MHz möglich sein.
Das wäre dann ein "Ramteiler" von 1:1
MfG.
genau hat gepasst - danke
mhh komisch leider kommt bei mir bei prime immer ein fehler mit 3,6ghz, obwohl ich einen vcore von 1.27 angelegt hab
Bei welchem Test tritt der Fehler auf?
Welche Rams verwendest du?
Auch die genauen Bioseinstellungen (Pics) und die VID deiner CPU wären nicht uninteressant.
Am besten du postest dann Alles in diesen Thread:
https://www.computerbase.de/forum/threads/535710/
U.a "nfszocker" freut sich immer über "Kundschaft", denn ich habe leider keine Zeit mehr. ;)
MfG.
